Diffusion Fibre dans tout l'appartement Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 139 fois
Env. 60 message Hauts De Seine
Je viens d'emménager dans mon appartement neuf acheté sur VEFA.
Free est venu pour installer la fibre ce week-end et je souhaite pouvoir profiter d'internet dans toutes les pièces en me branchant directement sur la prise RJ45 disponible dans la pièce (1 dans chacune des chambres et 2 dans le salon)
La box est installée dans l'armoire du tableau électrique et je saisis pas comment je dois me connecter pour bénéficier d'internet dans tout l'appartement. Ci-dessous les photos (pour précision, la box se trouve plus bas) :
De plus, à quoi sert l'appareil argenté à droite branché sur la prise "1" ?
Dois-je retirer le câble pour y relier ma box à l'aide d'un RJ45 ?
Si vous avez un moment de disponible, pouvez-vous m'éclaircir s'il vous plaît ?
Merci beaucoup d'avance.
Cordialement,
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Le fil branché en 4 correspond à l'antenne TV qui passe par le réseau RJ45 de l'appartement...pas la meilleure solution niveau qualité de signal (je parle par expérience).
Si vous utilisez la TV par internet, alors vous pouvez la débrancher et disposer d'un point internet supplémentaire. Pour diffuser internet sur votre réseau, il suffit de débrancher tous les câbles reliés sur les prises RJ45 que l'on voit et d'utiliser des câbles RJ45 cat.5e à minima (6 est top), (mâle-mâle) et de les brancher entre l'arrière de votre box (qui doit disposer de 4 ports). Pour le 5ème, il faudra ajouter un switch en plus.
PS : savez-vous d'où viennent tous les câbles actuellement branchés? du DTI?ou de la sortie Tel de la box ? Que désirez-vous faire de cette dernière ?
(Edit : j'ai vu sur une photo qu'ils viennent bien du DTI, donc à débrancher sans aucun problème, ils ne servent pas)
Dept : Cote D'or
Bonjour Globetrotter21,
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'utiliserai la TV via la Freebox comme vous l'avez annoncé, quand vous dîtes le fil branché en 4, vous parlez du bloc droit avec une prise unique gravée CAT 5E ?
Justement, je ne sais pas d'où viennent les câbles actuellement branchés, c'est pourquoi j'ai demandé leur utilisé, donc si j'ai bien compris, je peux sans crainte tous les débrancher pour relier des câbles RJ45 de ma box et ce sont ces prises qui me permettront d'avoir internet dans tout l'appartement ?
Quel est l'utilité du câble branché sur la prise en troisième position (indiqué "1") relié à l'appareil argenté à droite  ? Puis-je le débrancher sans problème également ?
Comme on vous l'a dit au dessus, c'est le raccordement à l'antenne TV de l'immeuble, pour avoir les chaines de la TNT sans passer par internet.
A vous de voir si vous en avez besoin
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Je vous remercie pour votre réponse.
Mea culpa, j'ai mal compris, quand Globetrotter21 a dit :
Citation: Le fil branché en 4 correspond à l'antenne TV qui passe par le réseau RJ45 de l'appartement...
J'ai cru qu'il parlait du câble tout à droite avec un 4 (ou H ?) et que donc, ce dernier s'agissait de l'antenne TV en question.
Donc si je n'utilise pas cet antenne TV, je peux sans risque débrancher tous les câbles actuellement présents pour y brancher des RJ45 box -> tableau et ainsi avoir internet sur toutes les prises de l'appartement ?
Merci d'avance
Cordialement,
A priori oui, mais il faudrait quand même savoir où vont les autres câbles. Sans doute sur un répartiteur téléphonique
Reste à espérer que toutes les prises ont été câblées correctement.
Vous le saurez vite en testant.
Et gardez le répartiteur avec sa fiche RJ45 (non raccordée)
Si un jour vous avez une panne internet, vous pourrez toujours regarder la TV juste en rebranchant ce qu'il faut.
Carminas
Dept : Cantal
Vous avez donc une box avec une entrée optique ? N'oubliez pas de brancher la bretelle optique entre la sortie bleu du boitier optique et l'entrée optique de votre box.
Cdlt
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Cdlt
Merci pour vos réponses.
Oui, la bretelle a bien été branchée et je bénéficie bien de la fibre optique, tout fonctionne niquel désormais grâce à votre aide !
Encore merci tout le monde.
Bonne soirée.
Citation:
Citation:
Je parlais effectivement du câble entre 3 et 5, donc 4 pour moi logiquement .
L'essentiel est que tout fonctionne correctement à la fin
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h11
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
