Que de choix pour l'étage...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.038 fois
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
On s'interesse de près au chauffage.
La seule chose dont on soit sur, c'est de mettre un plancher chauffant eau basse température au rdc (90 m²) avec dessus du carrelage.
Concernant l'étage (40 m²) beaucoup de possiblités s'offrent à nous:
1) - plancher chauffant
Comme on va vraissemblablement installer une PAC pour le rdc, ce serait sans doute astucieux.
Mais, j'ai lu que les parquets sont contrindiqués si le plancher est aussi rafraichissant. C'est vrai? même en collé?
2) - clim gainable
L'installation est quand même pas donnée... et le coût quotidien d'utilisation non plus!
3) - radiateur électrique rayonnant
installation pas chère, mais coût d'utilisation important.
Alors voilà... je sais bien que vous n'allez pas décider à notre place, mais des conseils, les choix que vous avez faits ou que vous feriez sont vraiment les bienvenus!
De : Caillac (46) (46)
Je mettrai un plancher pas chauffant avec des radiateurs
tu peux pas mettre du parquet sur un plancher rafraichissant, si jammais il y a un peu de condensation bonjour le moisi
Les clim reversibles je deteste, mais c'est perso, a cause de l'espece de courant d'air tiede que cela genere berk
par contre les radiant c'est agreable, tu peux avec le budget economise renforce l'isolation des rampants, ce sera tout benef
On a opté pour le plancher chauffant aussi à l'étage avec du carrelage partout, partout, avant e vivre en Provence ça ne nous serait pas venu à l'idée, mais ici c'est courant comme revêtement de sol.
On avait peur à la consommation des radiateurs électriques, et pour le reste, ça ne m'inspirait rien qui vaille.
On ne peut donc pas mettre du parquet quand on se sert d'un plancher raffraichissement... je pensais qu'il en existait un spécifique. Quand au carrelage partout... non!
La clim gainable, d'après ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir avec la clim par split. Il n'y a pas de gros appareil, un bruit insignifiant, et pas de sensation d'air soufflé. Vous en pensez quoi?
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Moi j'ai mis du carrelage imitation parquet à l'étage, cela règle le problème, c'est pas cher et très sympa ! Biggrin
Sinon si le plancher est uniquement chauffant, aucun problème pour mettre du parquet, on en trouve du spécial à tous les prix à peu près partout
Si en plus il est rafraichissant, là, il y a moins de choix et c'est un peu plus cher (mais de la très bonne qualité aussi).
Mais dans tous les cas on peut mettre un parquet à l'étage...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Surement que tu peux, si il n'y a pas de condensation, car meme avec du stratifie sur base hydro, ou du vrai parquet. Quand l'air est chaud et humide tu n'es pas a l'abri d'une rosée, voire flaque.
Et du parquet baignant dans une flaque, que tu vas pas voir de suite pour secher, je te laisse imaginer.
Certe il y aura tj un vendeur pour te dire ok achetez moi le il est garanti anti flaque.
C'est vrai que normalement il ne faut pas de condensation. Normalement ....
En fait perso je prendrais pas le risque.
Surtout que c'est en haut, sous les combles, donc plus chaud, et peut etre plus de risques.
A la limite si il y a du carrelage dans le couloir, il pourra reagir avant les gros degats.
Car je ne connais pas un seul plancher qu n'ai pas condense a un instant ou un autre.
Env. 2000 message
Condensation, flaque, mare, étang, lac, mer, océan.
Impressionnant les problémes.
JF, t'as peur de rien dans le domaine de l'horreur. W00t W00t W00t
gerala a écrit:JF, t'as peur de rien dans le domaine de l'horreur. W00t W00t W00t
Crying Huh Smile Laugh
Le vendeur en question m'a donné les DTU correspondants avec l'étude et les conditions de pose pour que leur assurance fonctionne en cas de pb. Après, on n'est jamais à l'abri à 100% mais on peut aussi recevoir une tuile sur la tete ou quelque chose du genre aussi dans la série j'aime les risques... Laugh
La condensation c'est un problème de rêglage, en fait c'est toute la question de la géothermie l'installateur est tout aussi important sans doute même plus que la marque, si c'est bien fait il n'y a pas de problème.
De toutes façons chez nous l'été est chaud, mais sec, pour voir de la rosée il faut se lever très tôt en Provence. Wink
Salut
Tu n'évoques pas les ventilo-convecteurs. C'est une bonne solution pour un 1er étage et tu pourras utiliser la même PAC que pour ton plancher.
Pour les parquets je crois que les parquets classiques en lames de sapin ou de chène sont compatibles en chaud/froid, pourvu que les lames ne soient pas trop épaisses.
Des ventilo-convecteurs... je ne sais pas ce que c'est. Tu peux m'en dire plus?
Et cela marcherait avec la pac qui chaufferait le plancher du rdc ?
Oui pour marcher avec ta pac, pourvu que la puissance soit adaptée.
Pour le reste je te conseille de te faire une idée avec google ou altavista.
fredoche a écrit:Oui pour marcher avec ta pac, pourvu que la puissance soit adaptée.
D'après ce que je viens de voir, les ventilo-convecteurs peuvent marcher grace à l'eau chauffée par la pac. Mais la température de l'eau doit être beaucoup plus chaude que celle du plancher chauffant (55° au lieu de 35°). La pac doit être plus importante et va donc beaucoup plus consommer...
Je me demande si c'est vraiment rentable du coup...
En plus, les ventilo-convecteurs, ça ressemble à une clim classique... bruit, courant d'air Mad
Je crois qu'il ne me reste plus que deux solutions pour l'étage:
1) radiateurs électriques radiants
2) clim gainable
Le coût d'utilisation des 2 semble à peu près le même (3 chambres de 10m²), mais bien sur le coût d'installation n'est pas le même).
En cache depuis hier à 17h32
Devis pompe à chaleurArtisan
