Distribution de 5 appartements sur 3 niveaux différents
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
J'espère avoir posté le sujet où il faut, et je fais appel à votre savoir pour m'aider dans la réalisation de mes travaux..
Pour bien vous expliquer mon cas, je possède un immeuble de RDC +3 étages, au troisième étage il y a un appartement, au +2 il y a deux appartements  et au +1 il y a 2 appartements. Au début des travaux j'ai mis en place un seul tuyau polyéthylène de diamètre 32 qui monte jusqu'au 3eme étage et qui dessert chaque étage. Or quand j'allume plusieurs douches et robinets dans les appartements du 1er et 2eme étage j'ai un très faible débit dans le dernier. Et on sent que tout les appartements se tirent l'eau les uns aux autres.
Du coup je ne sais pas quelle solution est la mieux adaptée, j'ai un réducteur de pression à chaque appartement, puis je réguler la pression avec ?
Ou bien repartir du RDC avec une nourrice, et partir avec 3 tuyaux en 32 (un pour chaque étage) ?
Ou alors peut être tirer du plus gros diamètre ?
Merci d'avance de votre aide,
Dorian
Dept : Pyrenees Orientales
Salut,parfois dans les immeuble mème pas très haut il faut ajouter un surpresseur..si le bâtiment fait 20m au dernier étage vous avez perdu 2bar.
ex. si vous avez 5 bar dans le réseau , dans un batiment de 50m vous avez 0bar au dernier étage...enfin dans les calculs car dans la réalité y' a qd même un peu de débit mais très faible. 1b=10mce
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut,parfois dans les immeuble mème pas très haut il faut ajouter un surpresseur..si le bâtiment fait 20m au dernier étage vous avez perdu 2bar.
Merci de ta réponse, je vais me renseigner pour l'installation du surpresseur, merci encore
En cache depuis hier à 16h24
