Conseils pour installation poêle à bois dans entrée/cage d'escalier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Moselle
Je souhaite réaliser l'installation d'un poêle à bois dans ma maison qui date des années 1930.
Je n'ai pas d'isolation et actuellement je chauffe au gaz à l'aide d'une chaudière à condensation.
Mes problèmes sont les suivants :
- Coût du gaz x4 au 1er juillet 2023.
- Cage d'escalier impossible à chauffer avec les 2 petits radiateurs installés.
- Chaudière en limite de capacité (impossible d'augmenter le volume des radiateurs).
Mes envies :
- Avoir un poêle à bois.
- Faire mon bois (j'ai de la chance la forêt est ma voisine).
Ma solution :
J'ai un conduit de cheminée en brique (rouge) qui est placé au centre de ma maison. Suite à des travaux nous avons réalisé des ouvertures entre la cuisine la salle à manger et le salon. Voir les plans ci-après.
Je souhaite donc passer un conduit inox dans ma cheminée existante (tubage inox 150 flexible simple peau).
Je dois traverser une cloison en brique volcanique avec le conduit sortant du poêle, puis faire un angle à 90°(je vais mettre un petit schéma là aussi) pour récupérer mon conduit de cheminée. (Dois-je le faire en tuyaux isolé ?)
Si vous avez des solutions à me conseiller je suis preneur ;D
Dept : Moselle
Salut.
Faire son bois est une vraie corvee, si ca devient ton chauffage principal ds une maison non isolée, je sais pas si tu te rends compte de faire 20m3 de bois de chauffage par an, de la coupe en foret jusque ta buche de 33 ou 50 ds ton poele.
La foret est ta voisine, tu comptes te servir?
Enfin pour l installation, le poele ne chauffera pas les pieces principales et j y vois beaucoup de coudes a 90 degres!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci Exocet pour cette réponse !
Faire son bois n'est pas chose facile certes mais ça devrait être faisable.
Je compte bien me servir après autorisation des autorités compétentes. Pas très envie d'avoir d'autres problèmes en plus du prix du gaz.
Je souhaite que le poêle soit en complément du gaz.
Le problème de notre maison est que l'entrée est volumineuse est difficile à chauffer. Je pense que si le poêle apporte suffisamment de chaleur, les reste de la maison devrait être plus facile à maintenir a une température convenable.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
je ne souhaite pas remettre en cause quoi que ce soit, juste proposer des alternatives :
mais d'abord quelques question
-fin du gaz réglementé, ça sera des prix *3-4 pur vous ?
il s'agit de gaz de vile ou d'une citerne propane ?
-vous avez deja du bois de coupé et de fendu ? car si ous le faites vous même ( ce qui prend du temps et de l'énergie et un peu de matos) il faut aussi compter sur du temps de séchage. donc personnellement j'attend toujours au moins 1 an et demi avant de bruler du bois que j'ai coupé
- pas d'isolation du tout du tout ? il faut bien se dire que l'important pour le confort, c'est autant la chauffe que la "non présence" de froid. j'aime pas me positionner pour faire la moral. mais l'isolation parait primordial pour réduire la consomation de gaz, et sera très vite amorti dans votre cas.
c'est très bien de vouloir mettre un poele à bois chez soi, j'ai fait le même choix, mais c'est dommage de le mettre dans le couloir non ?. encore une fois, si ça caille dans le couloir et cage d'escalier, c'est l'isolation qui est à revoir.
personnellement, je ne connais pas votre vie, vos moyens. mais en ce moment il ya quand même pas mal d'aide pour des projet comme le votre avec l'avantage du prête à taux zéro sur 15 ans et des primes CEE / ma prime rénov diverses et variées.
vos facturse actuelles de chauffage doivent être élevées j'imagine, ça mérite de se pencher dessus non ?
pour revenir au sujet initial :
c'est chouette que votre cheminée soit au centre de votre maison, ça repartira bien la chaleur au RDC a minima.
si c'étati chez moi, je ne mettrai pas un poêle dans un couloir ou une cage d'escalier. mais via le tubage, on peut probablement renvoyer de l'air chaud dans le couloir, voir dans d'autre piece
https://www.chauffageaubois.eu/comment-distribuer-air-chaud/
pour ouvrir vos champs de recherches :
poele bouilleur permettrait potentiellement aussi de chauffer l'étage ou une partie via les radiateurs.
NB : on est tous tenté de changer de mode de chauffage car ça caille, ou c'est trop cher le gaz, le fioul etc... (moi le 1er) mais il faut bien se dire que moins on a besoin de chauffer, et bien moins ça coute ! (et moins vous ferez de bois )
De : Bourges (18)
Merci David pour vos conseils,
Pour le bois j'ai la chance d'avoir récupérer une fendeuse électrique et d'avoir de quoi stocker quelques m3. Pour la coupe et le transport je suis également équipé.
Pour l'isolation malheureusement les aides ne sont pas suffisante pour me permettre d'entreprendre des travaux (maison non mitoyenne avec des surfaces de façade importantes - coût des travaux avec aides +/- 35 000 euros...).$
La maison est de 1930 est il semble qu'un poele existait à l'époque, donc mon idée était de compléter mon système de chauffage.
Le poele serait mieux dans notre pièce a vivre je le pense aussi. Mais nous avons un piano droit qui ne peut être déplacé...
Profitez de la cheminée pour y mettre des bouches d'air chaud ! Superbe idée ! je vais me renseigner.
Oui un poele brouilleur me plait bien, mais là effectivment ça demanderait de ne fonctionner plus que sur le poele à bois.
Je vais encore réflechir à tout ça.
En tout cas vos conseils sont précieux !
Dept : Moselle
SimSim57 a écrit:Merci David pour vos conseils,
Ravi si ça vous fait réfléchir.
Quid du Gaz : Propane ou Gaz de ville ?
votre consommation de Gaz en m3 ?
votre budget alloué au poele environ ?
De : Bourges (18)
Gaz de ville consommation en m3 ??? en kw +/- 24 000kw (2900e TTC par an avec abonnement)
Pour ma consommation de bois je n'ai pas beaucoup d'informations... Car je ne sais pas encore quel poele installer. Donc la consommation m'est pour le moment inconnue. Mais je mise sur 10 à 15m3 de bois par an.
Je ne sais pas également le prix du m3 sur pied. Je dois me renseigner sur l'affouage, je ne pense pas que ma commune donne le bois, mais il ne doit pas être à 60e le m3 non plus.
Dept : Moselle
petit calcul rapide en passant : c'est très MACRO comme calcul, plutot un ordre de grandeur.
actuellement si vous avez 2900 € pour chaufage,
cela représente 241 € par mois.
Sur 15 ans, cela représente 43500 € ( a cout équivalent, sans hausse du cours du gaz, hypothèse pas vraiment actuelle ;D)
imaginons (soyons fou) une isolation correcte qui permettrait de consommer a minima 3 x moins. ( semble plus que réalisable si il n'y a aucune isolation actuellement
si cela vous coute 35000 e aide déduite ( y compris l'aide rénovation globale de 10k€ ?)
35000/180 = 194 € par mois de prêt.
vous chauffer au bois pour 50 € ( en gros 12 stère annuelle).par mois semble réaliste dans une maison isolée convenablement avec le poele en position centrale, et votre maison étant a étage c'est top. si vous faite votre bois vous même, c'est même beaucoup moins ( il y a quelques années j'achetais du chene a 50 € la stère 50 cm sec, et 6 € la stère à couper moi même)
donc concrètement isoler + chauffage au bois vous couterait potentiellement moins cher que de rester au gaz en 15ans, avec le cout du gaz actuel. et dans 15 ans, une fois le PTZ (pret taux zéro) remboursé, ça coutera quasiment plus rien (a part de l'effort ).
dans 15 ans votre isolation sera toujours là, votre chaudière pas sûr.
Si le poele ne vous coute pas trop cher, ce n'est pas une mauvaise idée de commencer par ça. mais payer un abonnement gaz pour utiliser moins le gaz c'est dommage aussi non ?
Enfin, si vous envisagez sérieusement le poêle bouilleur, faite remplacer la chaudière en même temps que l'isolation. ( ce qui je pense serait vraiment une bonne idée vous êtes motivé a vous chauffer exclusivement au bois). actuellement, il ya 2500 € d'aide pour remplacement d'une chaudère gaz en prime CEE, je pense que comme le fioul, elle bénéficiera d'un coup de boost de la prime CEE prochainement.
désolé du Hors Sujet, mais je n'ose pas imaginer le confort dans une maison vraiment pas isolé.
De : Bourges (18)
Pour résumer :
1°) isoler le maximum
2°) si poêle d'appoint : petit poêle a buche, centre de la pièce, + extraction d'air chaud vers d'autre pièce via tubage.
Si poele chauffage principal : (vocation de remplacer la chaudière)
- selon budget : poele a buche, pole a buche bouilleur pour l'étage, poele mixte (buche / pellet) pour chauffer a l'avance et dès que vous êtes présent
c'est vraiment fondé votre interrogation sur le cout du gaz de ville X4 ?
De : Bourges (18)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
