Problème avec un chauffe bain chaffoteaux fluendo plus
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour à tous
Help !!!
J’ai un chauffe bain que j’utilise pour l’eau chaude (douche et évier, lavabo), il date de 2019, la marque est chaffoteaux fluendo plus ont b 14 eu, et il fonctionne au propane sur bouteille 13kg
Il n’a pas marché depuis 5 jours. La bouteille était vide et je l’ai changé.
bouteille pleine =  ok mais Le chauffe bain n’a pas voulu démarrer. Il faut que j’insiste pour que ça marche et quand ça marche les flammes sur le bruleur sont petites. Même quand je mets la puissance à fond aucun changement.
Parfois ça démarre et ça s’éteint aussitôt.
Et quand ça démarre, il n’y a pas de puissance (flammes petites) eau à peine tiède avec un robinet ouvert à peine.
l'eau sort bien par la sortie eau chaude du chauffe bien.
Il y a bien le train d’étincelles.
Le capteur de mouvement d’eau (entrée eau froide) fonctionne bien.
La thermistance aussi (valeur ohmiques) de température sur sortie eau chaude.
Le bloc gaz : je l’ai démonté.  filtre propre ok, Il m’a paru en bonne état (pas de trace, saleté, etc.…) et je l’entends bien quand je tourne le bouton de température (vanne gaz)
Alors je me demande :
Si cela vient du détendeur (marque guntner 3.5 kg/h propane)
Ou alors du bloc gaz….
Pour la carte électronique : 3 éclats de la led rouge.
En tout cas j’ai l’impression d’un problème de débit de gaz après le détendeur.
Avant cette panne, aucun signe avant-coureur.
avant de faire venir un chauffagiste ou dépanneur (qui me prendra le double ou triple de la valeur du chauffe bain) j'aimerais savoir si c'est récupérable ou pas.
Si vous avez une explication ce serait sympa (pas d’eau chaude…)
Dept : Eure
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
BONJOUR Quelle idée d'avoir mis un chauffe bain au gaz sur bouteille. ça vous revient plus cher que le fonctionnement d'un cumulus électrique, sans compter de trimbaler les bouteilles.
Pour avoir la paix, installer un cumulus électrique.
En cache depuis avant-hier à 13h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
