Ouvrir un mur parpaing pour mettre un linteau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Finistere
ce post fait suite à un autre où je pense que je posais trop de questions différentes et qui n'a pas eu de réponses.
Je voudrais ouvrir le mur parpaing (15x20x50) d'une dépendance qui deviendra un atelier, pour poser des fenêtres, et là je commence et n'en suis qu'au stade du linteau.
La hauteur sous plafond (enfin éverite) est de 2m15, donc je suis obligé de faire mes fenêtres déjà assez bas.
Mais si je dois respecter les jointures des parpaings pour par exemple remplacer par du chainage horizontal, elles le seraient encore davantage...
Ma question principale est donc: est-il important d'ouvrir aux jointures, ou est-ce que ça peut se faire à mi hauteur de parpaing, et il y aurait par exemple des linteaux armés de 10cm de haut qui suffiraient?
Et j'en ai une deuxième importante aussi, j'ai un peu piqué et je me demande si ce mur n'a pas été monté sans ciment (chaux sable), ce qui expliquerait les fissures horizontales que je vois parfois le long des jointures à travers l'enduit?
Merci par avance pour vos conseils, je n'ai jamais fait ce genre de boulot avant, je découvre complètement.
Photos-ci dessous.
Bâtiment avec marquage fenêtres (larg. 120cm)
Face intérieure avec marquage et hauteur sous plafond
Jointure parpaing à la chaux?
Type de fissure
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Tu n'as pas à respecter les joints non. Et oui c'est maçonné avec un mortier de chaux de ce que j'en vois.
De : Carcassonne (11)
Bonjour, de ce que je vois, les fissures sont plus dues à une absence de chainages verticaux, voire horizontaux ?
Pour les joints de parpaings, pas de soucis, on peut très bien ouvrir a mis hauteur d'un parpaing, par contre, il faut un linteau absolument. Vu que vous avez peu de poids dessus (si vous ne changez pas la charpente et la couverture, 10 cm risque d'être juste, mais 12cm, devrait aller.
Dept : Loiret
Merci Richard45, ça c'est clair, ils ne se sont pas cassés à mettre de chainage nulle part d'ailleurs. Ce serait utile de cimenter un poteau de béton armé dans chaque angle à l'intérieur? Je vois que çà...?
Pour les linteaux j'ai vu un maçon aujourd'hui en fait. Il a préféré me dire qu'il vaut mieux enlever les 3 parpaings et le couler directement dedans. En fait oui, la couverture va changer, dès demain d'ailleurs, un couvreur vient mettre de l'ardoise. Je sais même pas si ce sera plus lourd que l'éverite...
En cache depuis hier à 11h19
