Pose allée pierre bleue carrossable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 20 message Nord
Récemment arrivée dans une nouvelle maison, j'ai le projet de poser une allée en pierre bleue carrossable.
J'ai fait venir un terrassier qui m'a sorti un devis à plus de 8500€ pour 28m2 (7m x 4m de large), ce qui est hors budget pour moi.
Je comptais poser des pavés pierre bleue en dimension 15x15x5.
Mon allée est déjà en légère pente vers le trottoir. Voici comment je comptais procéder:
- Creuser la terre sur + ou - 40cm de profondeurs.
- poser un geotextile
- poser 20 cm de grave calcaire (les tasser en louant une plaque vibrante)
- poser les pierres bleues sur une chape ciment (350kg/m3)
- Faire les joints
Si la procédure vous semble correcte, j'ai quelques question par rapport à la chape ciment:
- Quelle doit être son épaisseur?
- Faut-il la ferrailler?
- Faut-il réaliser un coffrage en bois au dessus du grave calcaire ou ce n'est pas nécessaire?
- A combien de profondeur dois-je creuser ma fondation?
Je débute un peu sur ce genre de travaux, n'hésitez pas à rectifier ma procédure si certains points vous semblent erroné.
Merci d'avance pour vos retours.
Matt
Creuser, géotextile, grave calcaire et pierres bleues sur lit de béton, le procédé me convient.
Mais si vous creusez sur 40 cm et que vous mettez 20 cm de concassé, en prenant les 5 cm épaisseur des pierres, il falloir compenser avec 15 cm de béton pour arriver à fleur du terrain naturel.
Pour moi pas besoin de ferrailler.
15 cm me paraît beaucoup. Je partirai sur 5 cm de béton mais je ne suis pas maçon.
Soit vous diminuez la hauteur de la fouille, en veillant à avoir un sol sain et sec, ou alors vous augmentez la hauteur de grave calcaire.
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour votre retour. Est-ce qu'un coffrage bois est nécessaire quand je pose le béton?
Je dirai que serait bien oui.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
