Pompe immergée automatique compatible avec réservoir a vessie ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 110 fois
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Je finalise mon installation et il me faut choisir la pompe.
J'ai un réservoir a vessie de 100l avec son pressostat , et je me demande si il est pertinent de choisir une pompe dite automatique : détection eau et démarrage / arrêt automatique en fonction de la pression .
En effet les prix ne sont pas très éloignés entre un modèle classique et automatique.
Ca vieilli bien ce type de pompe ?
De : Lyon (69)
C'est un "vrai" pressostat avec 2 seuils haut & bas avec réglage indépendant (2 membranes, 2 ressorts) ?
Si c'est le cas, il suffit d'acheter une simple pompe
Il faudrait mettre une photo de ce pressostat
C'est une pompe qui sera implantée dans un puits ou dans une cuve ?
Il faut prévoir l'arrêt par manque eau si tu te sert uniquement de ton pressostat.
Effectivement, le réservoir peut perturber un peu le fonctionnement d'une pompe automatique, mais ça devrait tout de même fonctionner.
mieux vaut prendre une marque reconnue plutôt que les 1er prix ou les produits de GSB
un collègue a une pompe de surface automatique ; ça marche bien à priori... ; pendant combien de temps ?
Je n'ai pas de retour sur les pompes immergées automatique
JC
Bonjour.
pas de soucis pour mettre en œuvre c'est mon métier, en revanche les pompes domestiques non , d'où ma question.
pour l'instant , j'ai jeter vite fait dans ma cuve un vide cave de secours que j'ai en stock.
vu le peu d'infos trouvée ici ou ailleurs sur les modèles automatiques  , a priori je vais rester dans le simple , une pompe immergée avec son flotteur.
@JCdu26  : pressostat à deux membranes ?  un exemple pour ma culture ?
les seuls à double membrane que je connaisse c'est des différentiels.
De : Lyon (69)
toufig a écrit:pour l'instant , j'ai jeter vite fait dans ma cuve un vide cave de secours que j'ai en stock.
tu dois alors parler de pompe "vide cave", car une pompe immergée est plus adaptée aux forages avec une grande colonne d'eau à remonter.
Oui, je suis resté dans ce que j'avais en tête du boulot, mais c'était sur des stations de régulation en huile à haute pression sur nos turbines... (et en fait, c'est plutôt 2 pressostats imbriqués dans 1)
Effectivement, un pressostat "standard" a une seule membrane de détection de pression en contact avec un levier associé au contact électrique, en équilibre avec le ressort de gamme et sa vis de réglage, et le ressort d'écart avec sa vis de réglage.
Bonjour.
Du coup , je reste sur du classique une gardena avec floteur  pour la garantie 5 ans.
La ref 1768-20 a rapport perf/prix/garantie intéressant , je n'ai pas trouvé mieux.
Pour info , pour une centaine d'euro de plus , le modèle automatique est également intéressant pour un non bricoleur , si l'on pas envie ou a pas de place pour un ballon.
C'est même plus économique si l'on part de zéro pas besoin de ballon.
Je ne sais pas si c'est fiable mais c'est intéressant.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
