Retour d'expérience tassement laine de verre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 358 fois
Env. 40 message Var
J'avais déroulé il y a 30 ans, 30 cm  de laine de verre au sol de combles perdus. Le plafond /toiture est de tuiles sur tasseaux, tuiles visibles par dessous, j'entre en soulevant des tuiles et faisant pivoter un segment de tasseaux, qui retiennent les tuiles mécaniques.
J'y suis retourné voir..
Je trouve une grosse et lourde planche abandonnée là il y a 30 ans.  Elle est surélevée par rapport au reste de la laine de verre ,qui a perdu 10cm partout sauf là.
Sous cette planche,la laine de verre est intacte. Ailleurs elle est très poussiéreuse et tassée.
Je pense que c'est la poussière qui tasse la laine de verre: elle penetre à l'intérieur peu à peu,  et lors des hivers,  le point de rosée agglutine la poussière à l'endroit où ce point de rosée se forme, peut-être par des forces de capillarité.
Comme la laine de verre se tasse,le point de rosée se déplace,  et le tassement avec.
Une solution serait de mettre ,sur le dessus nu de la laine de verre, un écran pare pluie HPV..
Dept : Var
<Je trouve une grosse et lourde planche abandonnée là il y a 30 ans. >
à votre avis il y a 30 ans quelle était l'épaisseur de la laine ?
Cdt
Env. 40 message Var
30cm
Dept : Var
<le point de rosée agglutine la poussière à l'endroit où ce point de rosée se forme, peut-être par des forces de capillarité. >
vous ne devez pas avoir de membrane pare vapeur indépendante sous cette laine
habitation équipée d'une VMC ?
Cdt
Env. 40 message Var
Si bien sûr, il y a un pare vapeur.
Je suppose qu'en hiver, quand l'air est humide et froid, il penetre sur une faible profondeur la laine de verre et rend la poussière collante, ce qui doit la tasser par capillarité. Et phase après phase, ça gagne en profondeur.
Ça ne coûte pas grand chose d'étaler des cartons sur la laine de verre, qui sinon "pourrit !?"
Dept : Var
<Si bien sûr, il y a un pare vapeur. >
je ne parle pas de kraft mais de membrane indépendante (il y a une
trentaine d'années ce n'était très courant)
Cdt
Env. 40 message Var
À l'époque on comptait sur le papier spécial pare vapeur couvrant une face de la laine de verre ou de roche,côté intérieur à la maison,posé au sol des combles perdus. Le sol est formé de tuiles de 3cm d'épaisseur montées au plâtre et maintenus par des crochets cloués sur le flanc des poutres espacés de 50 cm. Le plafond sous jacent est un salon qui est peint avec peinture glycerophtalique, contribuant à l'effet pare vapeur.
Il y a 30 ans, cette lourde planche restait à la surface de la laine de roche ( ne s'enfoncait que de 1/2 cm). Maintenant elle est surélevée de 10 cm. Mais l'empoussierement est facile via le vent entre les tuiles qui sont visibles par dessous, quand on est dans ces combles.
Ma recette ( carton d'emballage ou membrane HPV, posé sur la laine de roche ou de verre nue, ) rendrait l'isolation pérenne, car en effet elle n'est garantie que 20 ans !!!
Dept : Var
dans pas mal de docs on trouve: une cinquantaine d'années
L'empoussièrement n'a pratiquement pas d'influence sur le pouvoir isolant .
<À l'époque on comptait sur le papier spécial pare vapeur couvrant une face de la laine de verre ou de roche,côté intérieur à la maison,posé au sol des combles perdus. >
Oui mais aujourd'hui ce revêtement n'est plus reconnu comme PV :
continuité, déchirures, ..... c'est pourquoi il est demandé une
membrane indépendante lorsqu'un PV est requis.
Cdt
Env. 40 message Var
À votre avis, pourquoi donc cette laine de verre s'est elle tassée, sauf sous cette planche qui la protégeait de la poussière ??
Dept : Var
si vous n'avez pas une membrane pare vapeur indépendante sous la laine
une explication pourrait être que dans certaines circonstances
(hygrométrie, température, ...) il y a eu transfert de vapeur d'eau ce qui a
amené une humidité (sans doute temporaire) dans la laine.
Cdt
Env. 40 message Var
Si je vous suis bien, un transfert de vapeur d'eau à partir de l'intérieur de la maison ,qui est donc piégée sous la planche laissée 30 ans , à provoqué une absence de tassement seulement sous cette planche et pas ailleurs...?
Pourquoi ne pas considérer que l'empoussierement de la laine de verre a pu provoquer, partout ailleurs que sous cette planche, ce tassement ? Les faits sont là.
Dept : Var
j'ai une laine de 200 mm posée par mes soins il y a 34 ans;
empoussiérée car région parisienne, perte d'épaisseur 1 cm
Ce matin je suis allé voir chez mon voisin que j'avais aidé 1 an après avoir fait
mon isolation; même constat perte d'épaisseur environ 1 cm.
Cet été ou au printemps je change ma couverture, écran de sous toiture HPV et isolation R=8
Cdt
Env. 40 message Var
Bonsoir lucienpel,
 en effet, 1 cm ce n'est pas grand chose.. Peut-être que la mienne, de laine de verre, est plus sujette à l'empoussierement car il n'y a ni voliges ni écran HPV à la toiture.. et j'avais voulu récupérer l'ancienne couche de laine de verre, avec un aspirateur dont l'embout se terminait par un raccord pvc de 100 et une grille coupé frites, pour ne pas aspirer tout!   J'ai eu 2  seaux de saletés diverses récupérées. puis j'ai remis par dessus une couche neuve épaisse.
Il y a 3 ans j'ai refait avec mon fils,  ailleurs,  une toiture de 100 mètres carrés,  avec pose de voliges neuves ( en fait panneaux d'OSB ultra glissants, on a dû peindre avec de la peinture mélangée à du sable pour ne pas se retrouver pendouillant par le harnais), par dessus un écran HPV, vissé dessus les liteaux et contre liteaux et repose des tuiles. Isolation par dessous avec métisse maintenue par un lattis ,puis multicouches ,(côté intérieur et faisant office de pare vapeur ), agrafé avec cale sous l'agrafeuse pour ne pas pincer le multicouches,  puis ba13. Un sharking aurait été mieux ou une isolation trilatte..De quoi sera faite votre isolation R+8?
Dept : Var
<De quoi sera faite votre isolation R+8? >
comme je suis en combles perdus (pas assez de hauteur pour faire quelque chose) je vais tous simplement
rajouter une couche de laine de verre nue R=4 (ou 5) en pose croisée sur l'existant.
Cdt
Env. 40 message Var
Je pense que votre couche supplémentaire de laine de verre sera posée au sol, sans pare vapeur d'un côté ou de l'autre. ( et puis votre nouvelle toiture recevra l'écran HPV).
De mon côté, je vais mettre un écran HPV en guise de pare poussière sur ma laine de verre posée au sol...car elle s'empoussiere trop.
J'ai aussi un autre bout de toiture qui est de tuiles canal bâties sur mallons de couverture, il y a des combles perdus non habitables, sol en chevrons de 14 cm de haut ,donc faible résistance, avec bakula de roseaux et plâtre, que j'ai isolé avec du feutre de laine de verre + parquet de pin vissé (si j'avais cloué j'aurais abîmé les plafonds sous jacents). Isolation sous rampants ,entre les chevrons, avec des panneaux de polyuréthane ajustés,( de l'épaisseur des chevrons),et par dessous panneaux et chevrons, du multicouches prevu qui fera pare vapeur. Ça sert de débarras pour objets pas lourds( solidité sur les cloisons de refend sous jacentes). Mais mon problème est que ce toit a de légères fuites en 2 points. Vielles tuiles canal poreuses ou felees par la grêle de 99. Je pense le refaire par bandes longitudinales de 2 ou 3 tuiles, peu à peu, en recouvrant aussitôt avec des tuiles canal à talon collées au sikaflex sur les mallons en courantes, et les meilleures vieilles tuiles en couvrantes,collées aussi. Protection provisoire antipluie par une rangée de tuiles canal couvrantes sur la jointure.
Dept : Var
<Je pense que votre couche supplémentaire de laine de verre sera posée au sol, sans pare vapeur d'un côté ou de l'autre. ( et puis votre nouvelle toiture recevra l'écran HPV) >
oui comme dit ce sera une laine de verre nue posée sur celle déja en place.
<Mon problème......>
je vois que vous avez du travail en perspective, par chance vous êtes dans une région ou le temps
est bien souvent favorable pour les travaux de toiture .
Dans votre région les pentes de toiture sont relativement faibles, mais ne pas négliger
la sécurité pour autant.
Cdt
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 03h17
