Groupe de sécurité trop bas par rapport à l’évacuation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour , j’ai une petite question , peut on faire une installation spéciale pour qu’un groupe de sécurité soit un peu plus haut que le chauffe eau ? Car mon évacuation se retrouve plus haute que le groupe de sécurité si installation basique
Dept : Moselle
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Tu as choisi un chauffe-eau sur socle posé à terre ou il s'agit d'un chauffe-eau mural ?
il est acheté ce chauffe-eau ???
si mural, il suffit de le rehausser !
ou alors chauffe-eau horizontal ?
JC
Actuellement en ligne !
Chauffe eau déjà sur socle mais toujours pas assez haut..
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Moselle
antosch5 a écrit:Chauffe eau déjà sur socle mais toujours pas assez haut.
Il faut changer de socle, sinon le modifier ou le rehausser
Il faut comprendre que le GS doit être sous le chauffe-eau afin de pouvoir vidanger celui-ci
Techniquement, tu peux toujours implanter le GS plus haut que le bas du chauffe-eau.
Il faudra mettre un T sous l'arrivée d'eau froide,  raccordé d'1 côté à une vanne de vidange et de l'autre au GS...
Et lorsque tu vidangera ton chauffe-eau, il faudra tirer un tuyau pour évacuer l'eau
Le GS n'a effectivement pas d'obligation d'être en dessous du ballon.
Dans la copropriété où j'avais un apparterment avant, un appartement avait son chauffe-eau dans les communs un étage plus bas que l'appartement, et le GS était dans l'appartement un étage plus haut.
J'avais été surpris de ça, voyant un chauffe-eau en état de marche sans GS W00t mais c'était ok.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis hier à 19h09
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
