Conseil préparation terrain avant engazzonemet
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 209 fois
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Je souhaite prochainement commencer à préparer mon terrain afin de pouvoir semer le gazon à l'automne.
Mon terrain est actuellement brute suite à la construction et envahi par endroit de mauvaise herbe.
Je ne suis pas sûr de la façon de procéder pour préparer correctement le terrain, je me tourne donc vers vous.
Je pensais passer la debrousailleuse, puis le motoculteur sur tous le terrain, puis lisser au rateau, ensuite mettre une couche de terre végétale que j'étale au rateau, et enfin je passe le rouleau avant de semer.
Seulement en procédant de la sorte je ne sais pas si ça sera suffisant pour enlever les mauvaises herbes ?
Quelle est la meilleure façon de procéder ?
Merci de votre aide
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Josue68 a écrit:Bonjour,
Répétons le encore une fois !
Il n'y a aucune façon pour se débarrasser des mauvaises herbes sur un terrain dans votre cas.
Au mieux vous pourrez réduire leur nombre quelques temps en les enlevant à la main racines comprises, mais elles reviendront, ne serait-ce que sous forme de graines dans la terre végétale que vous ramènerez .
De : Aix Les Bains (73)
Ok, mais quelle est la meilleure façon de procéder pour faire la préparation du terrain pour semer le gazon?
Personne pour m'aider ??
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Preparez comme vous l evoquez, le plus tot possible, puis toutes es deux semaines repassez un rapide coup de motoculteur
c est la technique du faux semis, les indesirables poussent vite et vous en detruirez une grosse partie avant la plante du gazon, en qutre ou cinq passes vous en eliminerez pas mal
CATERHAM a écrit:Preparez comme vous l evoquez, le plus tot possible, puis toutes es deux semaines repassez un rapide coup de motoculteur
Ok mais si il y a du chiendent (on en voit sur les photos) le fait de passer le motoculteur aura pour effet de multiplier les rizomes.
La seule solution c'est arrachage manuel avec la racine. Mais bon ca ne dure qu'un temps et un an après il en est revenu certes pas autant mais ce n'est qu'une question de temps
Merci pour votre réponse
Membre utile Env. 200 message Herault
Il semble que vous avez du rumex comme herbe sauvage, c est une plante bio indicatrice des sols compactés, tassés en situation humide. A votre place je sèmerais des engrais verts comme la phacélie qui donnent de jolies fleurs bleues ou la luzerne et qui permettent de décompacter le sol. Avant qu elles ne sechent vous fauchez et laissez sur place.Je m occuperais du gazon à l automne en choisissant bien les semences adaptées à votre climat.
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Et pourquoi pas du gazon en rouleau ?
En cache depuis aujourd'hui à 19h20
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
