Bonjour, est ce que quelqu'un sait ce que c'est que ce truc ? merci beaucoup
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 237 fois
Env. 10 message Charente
Dept : Charente
on dirait un pot de décantation , si tu ouvres le couvercle tu trouveras peut etre des saloperies.
Attention il doit y avoir un joint a replacer pour étancher.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci beaucoup, je vais voir cela de plus près.
Sur le diagnostic il y a de l'amiante, est ce important d'enlever cet élément ou indispensable de le conserver ?
Dept : Charente
Quel diagnostique ?
De quoi ?
anis e a écrit:Merci beaucoup, je vais voir cela de plus près.
bonsoir
on voit bien que le tuyau qui va dans le mur et le regard sont en fibrociment ; et comme l'installation à l'air ancienne c'est sur qu'il y a de l'amiante
De : Fay De Bretagne (44)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Cessons ces idioties a cause de l' amiante , ce n' est dangereux qu' en poussière que l' on respire !!!!!!!!!!!!!
MX
De : Déols (36)
+1 pour didier...
Il suffit de peindre pour empêcher la projection de poussières d'amiante.
J'ai respiré des poussières d'amiante sur les couverture en fibro-ciment et autres projection d'amiante pour protection incendie dans les bâtiments en cours de construction.
Voir le nombre de hangars et autres toitures avec fibro.
Bien entendu en cas de dépose il faut se protéger et surtout trouver une entreprises de récupération d'amiante.
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
C'est tout simplement le compteur de GAZ GAZPAR
De : Lautenbach (68)
Sacavin a écrit:C'est tout simplement le compteur de GAZ GAZPAR
Je pense que l'on parle du pot à côté...
Peut-être un sac à vin ??
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h27
