Caisson Chevronné "Ecolo"?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.998 fois
Env. 90 message Arles (13)
Bonjour a tous,
Meme si mon autoconstruction me prend pas mal de temps j'essaie de temps en temps de revenir sur le forum. Cela fait d'ailleurs quelques temps que je recherche un caisson chevronné type Trilatte dans sa facilité de pose (vient directement sur la charpente) mais qui soit un petit peu plus ecologique. J'ai pas trop confiance dans la mousse polyurethane sur le long terme (il parait que cela degage des isocyanates cancerigenes...mais est ce que c'est vrai???) meme chose pour le polystyrene dans les caissons chevronnés Beopan.
Le Sapiliege de Simonin n'est pas assez isolant.
Je viens tout juste de decouvrir ceci "Rockciel System" de Rockwool:
http://www.rockwool.fr/sw464.asp?sid=174&niveau0=5&e[...]amp;etage=4&idniv=5
C'est un caisson chevronné en laine de roche (Plus ecolo?) qui aurait un label vert (Excell).
Quelqu'un connaitrait ce procédé? Quel cout cela a t il? Est ce vraiment propre? (edit:http://andeva.free.fr/materiau/fibres_substitution_hp.htm...je me suis un peu emballé...)
Merci d'avance en tout cas a vous tous
Prj 150m2 Autoconc & constr. en Mon 3B 36,5
EdS 20/03/07 Ouvertures Fondations 02/05/07
Fondations 03/07/07 VS Bancher 23/07/07
Plancher 30/08/07 Monomur 10/09/07 Fin 04/08
Charpente fin 06/08 Toiture fin 11/08
De : Arles (13)
Env. 20000 message Toulouse (31)
tu as raison le polyurethane se degrade et en plus en ete ses performance sont mediocres.
par contre
la laine de roche de part ses fibres plus courtes serait encore plus cancerogene que la laine de verre
donc laisse tomber rockwool aussi
et sapiliege avec 80 mm ce n'est pas tres efficace tout seul !
je connais une realisation en sapiliege avec dessus 20 cm de laine de bois clouée et un contre lattage
je pense m'orienter perso vers cette solution pour mon avatar.
le budget est consequent mais l'efficacitée ete comme hiver certaine.
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Autoconstruction ? Alors pourquoi ne pas faire les caissons soit-meme ?
Le remplissage peut se faire en ouate de cellulose ou en chanvre. Il "suffit" d'acheter le bois en scierie, deja decoupe et traite. Puis faire l'assemblage sur chantier par pan de toit. Si vous avez une grue, on peut meme faire tout le pan de toit d'un coup (deja vu et ... ben c'est beaucoup de temps gagne).
Pour le remplissage, ma preference va a la ouate et a un remplissage "caisson ferme", c'est-a-dire avec des caissons deja refermes avec le pare-pluie, pour pouvoir mettre une densite correcte pour eviter les tassements.
Pour les caissons, il faut surtout bien penser a soigner les eventuels ponts thermiques : jonction des caissons entre eux et jonction a la charpente. A ces endroits, le mieux que j'ai vu c'est des bandes de lieges de 20mm.
Oh, et sinon je rejoins jf : polymachin ou laine minerale, ni l'un ni l'autre en fait si on veut faire "ecolo". Mais les caissons de laine minerale, s'ils sont bien scelles et que la laine ne ressort pas, ca me parait pas mal. Tout ceci en prenant bien sur une bonne epaisseur, en regardant le cout (surement exorbitant vu que c'est pas de la grande production), et en voyant que si demain les laines minerales sont classees "pas bien", la maison perdra de suite de la valeur.
Tony
De : Alsace (67)
En fait, j'ai pensé a faire les caissons mais j'ai pas trop envi que ma construction prenne 2 ans. C'est deja pas mal de boulot comme ca.
En plus pour le dimensionnement ca doit être un vrai casse tete.
JF : j'avais pensé rajouter un isolant au Sapiliege. Tu as un exemple d'ajout de laine de bois dessus? Un lien? Comment tu lies le tout avec les caissons et les tuiles?
Après lecture sur la laine de roche et mes a priori sur les mousses de polyurethane, Beopan (polystyrene) me semble un bon compromis même si j'espere trouver mieux. Rien sur sa nocivité a long terme, on en retrouve dans toutes les maisons avec les cloisons placostyl (solution que je n'utilise pas), barquettes d'alimentation, c'est donc que cela doit être un procédé relativement stable même si de synthese (je suis plus ecoconscient qu'écologiste pur.. Cool )
Si vous avez d'autres suggestions
Merci d'avance
De : Arles (13)
non je n'ai pas de lien c'est une technique artisanale que j'ai vue faire.
il avait carrement cloue les liteaux a travers la laine de bois de forte densite
le polystirene c'est encore moins bon pour la chaleur estivale et les rongeurs s'en delectent.
faire des caissons soi meme cela doit etre tres long
