Changer dijoncteur four Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 90 fois
Env. 60 message Vendee
Je dois changer ne dijoncteur de mon four car il est en 16A au lieu de 20A.
Est ce que je peux mettre un broché sur une rangée à peigne ?
Voir la.photonci jointe sur laquelle on peut voir que la rangée du haut est neuve mais celle celle du bas ou il y a justement le dijoncteur du four.
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Bonjour, ne changez pas votre disjoncteur, sauf si vous avez un four qui consomme demande plus de3500W en Puissance.
Ci vous voulez quand même le changeait contrôler que les fils soit au moins en 2.5mm
Vous devrez aussi ajouter un interrupteur différentiel, car le seul que vous avez et trop charger, et n'est pas de type A. Ce qui est obligatoire dans votre cas .
Non, vous ne pouvez pas poser un interrupteur à brocher sur cette rangée.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ne changez pas votre disjoncteur, sauf si vous avez un four qui consomme demande plus de3500W en Puissance.
Bonjour plaquisteheureux,
Wow ça alors merci beaucoup votre réponse est super claire et constructive. Vous m avez vraiment aidé ! (Ce n est pas toujoursle cas )
Oui en effet sur les fiches techniques des fours que j envisage il y a indiqe 16A donc j hésitais..merci et je reste avec mon 16A.
en revanche pour le différentiel merci je n avais pas l info et du coup je vais peut-être voir avec l entrprise qui m a installé l armoire car il aurait dû coup peut dû le faire.
Ok pour le broche c
Je saurais.
Bon dimanche merci bcp !
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h27
