Problème de volet roulant qui ne descend pas
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Yvelines
J'ai un volet roulant de marque FranciaFlex commandé par bouton poussoir et récepteur Yokis MVR500ERP.
Mon problème est qu'à l'appui sur la commande , le volet ne bouge pas. J'ai appareillé la commande et le récepteur radio selon la notice Yokis, lorsque j'appuie sur le bouton Connect du récepteur , le volet descend ou monte.
J'ai changé le récepteur mais rien n'y fait . Pouvez vous m'aider svp ?
Laurent
bricom78 a écrit:J'ai un volet roulant de marque FranciaFlex commandé par bouton poussoir et récepteur Yokis MVR500ERP.
C'est quoi ce que tu appelles "commande" ; un bouton poussoir ?
voici le raccordement à faire :
JC
Actuellement en ligne !
Oui, c'est un bouton poussoir.
De temps en temps, il remonte quand j'appuie sur le bouton poussoir (ou après une coupure d'électricité) mais impossible qu'il redescende.
Seul l'appui manuel avec tournevis ou crayon sur le point 'Connect' du récepteur, faire redescendre le volet par petit intervalle !
Si tout est bien câblé et que ton bouton poussoir fonctionne bien, alors il se peut que le problème vienne du moteur, ou plutôt de son condensateur de démarrage.
mais si ça bouge en appuyant sur "connect", c'est que le moteur semble pourtant fonctionner
bricom78 a écrit:Mon problème est qu'à l'appui sur la commande quelle commande ? , le volet ne bouge pas.
J'ai appareillé la commande et le récepteur radio selon la notice Yokis, lorsque j'appuie sur le bouton Connect du récepteur il est où ce bouton ? , le volet descend ou monte.
c'est plutôt ta télécommande ? ; donc émetteur plutôt que récepteur !
il faudrait mettre des photos de tes équipements...
En fait je pense aussi que tu n'as pas correctement fait la programmation pour l'appairage télécommande émettrice avec ton module récepteur...
et le fait d'appuyer sur "connect" a écrasé ton appairage initial de ta télécommande.
il faut donc refaire cet appairage comme précisé ci-dessous
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
