Étanchéité mur sous sol avec enduit hydrofuge+ goudron fondation sika
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour, besoin d un avis concernant l étanchéité des murs de sous sol, enduit hydrofuge fait par CST + 2 couches goudron fondation sika
Suffisant ou pas sachant que la craie naturel se trouve au des fondations ?
Merci de vos retours
Dept : Somme
Bonjour, oui, suffisant pour un sous-sol non habitable.
Dept : Loiret
Je ne sais pas si une étude de sol a été faite.
Je ne sais pas non plus si il est prévu un drain.
La craie est sensible à l'eau.
De : Lourdes 65 (65)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
C'est pas une étanchéité ça...
De : Feucherolles (78)
bdevijve a écrit:Bonjour,
Bonjour, pourquoi dites vous ça,il s'agit d' un sous-sol servant de garage et stockage ??
Dept : Somme
Avez-vous lu la documentation des produits que vous envisagez de mettre en oeuvre ?
Pourquoi pensez-vous que ca vous fera une "étanchéité" ? Alors que ça sera sans aucun doute une imperméabilisation...
Je vous laisse prendre connaissance des différences entre les deux...
bdevijve a écrit:Bonsoir,
Bonjour,oui vous avez raison plutôt une imperméabilisation ,pensez vous que ce soit suffisant ?pour un sous-sol
Dept : Somme
Le DTU prévoit l'impermeabilisation pour les pièces de stockage ou de stockage...
C'est donc conforme aux recommandations mais l'humidité pouvant être élevée dans ces conditions là vous pourriez ne pas pouvoir y stocker des cartons par exemple...
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 00h05
