Robinet qui crache de l'eau chaude
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Vendee
Je suis confronté à un problème lorsque je fais couler de l'eau chaude (ou un mélange eau froide / eau chaude) sur les robinets de ma maison.
Les robinets "crachent" de l'eau chaude pendant quelques secondes et j'entends un bruit de fond. J'ai essayé de faire une vidéo pour mieux visualiser : https://streamable.com/kmmxa8
Savez-vous d'où cela pourrait provenir ?
La maison est récente (6 mois) et l'eau chaude est gérée par une pompe à chaleur air / eau de marque ATLANTIC.
Je vous remercie.
Dept : Vendee
j'ai eu le cas dans un vieil appart avec chauffe-eau standard HS : la T° d'eau  était trop élevée, les 1ers litres d'eau chaude n'étaient que vapeur.
Avez-vous vérifié le réglage T° en sortie de la PAC ?
***** a écrit:Bonjour
Bonsoir, je viens de vérifier la température en sortie est paramétré à 52°.
pensez-vous qu’il faut que j’abaisse et de combien ? Merci.
Dept : Vendee
Quelle est la pression de ton réseau d'eau potable ?
il doit y avoir un réglage de pression eau chaude au niveau de ta PAC. La pression eau chaude est à combien ?
JC
Actuellement en ligne !
Bonjour, je ne sais pas où se règle la pression de l'eau (aucun réglage dans le menu installateur qui évoque ce sujet). La PAC a une pression dans la normale au niveau du nanomètre (1,50 bar).
Dept : Vendee
1,5b, c'est le réseau de chauffage, il ne faut pas y toucher.
Tu n'as donc pas de limiteur de pression implanté juste après ton compteur d'eau potable, ou à l'arrivée dans ton logement.
La pression d'eau froide te semble identique à celle de l'eau chaude ??? ; ou l'eau chaude est plus faiblarde ?
La pression est identique pour l'eau froide ou pour l'eau chaude.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
