Tuyaux verticaux dans la cave
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Val D Oise
J aimerais savoir qui pourrait me donner des explications sur 2 tuyaux que j ai dans 2 coins de ma cave.
C est une ancienne maison 1955
et dans la cave dans 2 des coins j ai 2 tuyaux verticaux acier de 80-90mm de diametre.
l'un fait environ 1 m de haut... l autre 50cm
j aimerais savoir a quoi ils pouvaient bien servir et si je peux les couper au ras ?
Merci pour vos retours
Dept : Val D Oise
La 2ème photo, c'était l'heure d'aller à l'apéro !... W00tW00t
Aussi bien, il y a une cuve enterrée sous cette cave ?
comment est le sol : de la terre ou une dalle béton ?
Il faut faire glisser un écrou attaché à une ficelle pour voir le fond ou le bout de ce tuyau !
Il n'y a pas d'anciens voisins qui pourraient te donner des infos ?
JC
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour ,
Dans certains cas , quand de l' eau d' infiltration apparait dans la cave , ces deux tuyaux empêchent cette montée d'eau .
Je ne sais pas comment cela fonctionne , je l' avais lu il y a longtemps
MX
De : Déols (36)
stp, tu peux préciser ?
didier-simon a écrit:Dans certains cas , quand de l' eau d' infiltration apparait dans la cave , ces deux tuyaux empêchent cette montée d'eau .
je pense qu'il ne s'agirait pas d'eau d'infiltration mais d'eau de nappe phréatique.
cette nappe pourrait monter en pression si le sol est étanche et les tuyaux en communication avec la nappe éviteraient la montée en pression mais au contraire, l'eau monterait jusqu'à éventuellement déborder par les tuyaux...
***** a écrit:Bonjour,
il voulait prendre en photo le 2ème tuyau, il a entendu "apéro", il est vite remonté tout en appuyant sur l'appareil photo, c'est pour cela que la photo est flou et qu'on ne visualise par de tuyau..., ou alors c'est moi qui ai trop bu
Laugh merci JCdu26 tu me rassures : je n'avais pas vu le tuyau .. et je ne bois pas Smile
Sinon mon beau-père a une immense réserve d'eau de pluie en béton construite sous tout le sous-sol de sa vieille et grande bâtisse...
il se pourrait donc qu'il s'agisse  d'une cuve béton !
Il s'agit de tuyaux de décompression.
On voit qu'il y a une sorte de cuvelage réalisé sur le sol et le bas du mur de la cave. Il devait y avoir de l'humidité et même de l'eau avant. Ce système permet que la pression de l'eau dans le sol n'abime pas le ciment au sol et s'évacue par les tuyaux. Par temps humide, je pense que tu peux constater la présence d'eau à l'intérieur de ces tuyaux.
 Si tu les coupes au raz, tu risque de voir l'eau sortir et si tu les bouches , tu risques de voir l'humidité passer à travers le ciment
cdt
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
