Passage camion toupie sur enrobé
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 259 fois
Env. 60 message Doubs
Notre enrobé a été posé en novembre l'année dernière,  de type BB 0/10.
Cette semaine, nous avons eu une livraison de béton par camion toupie pour la semelle d'un mur de soutènement.
Le problème est que le camion en braquant a enfoncé l'enrobé
Est-ce normal ? Y a-t-il une garantie de la part de l'entrepreneur qui a posé l'enrobé ?
Merci beaucoup pour vos réponses car l'entrepreneur veut me facturer une "rustine" de 1m2
Dept : Doubs
Normal je dirai non mais sous réserve.
Peut être un souci sur l'épaisseur de votre béton bitumineux.
Pour une bonne traficabilité on dose 125 kg/m² soit 5 cm d'épaisseur minimum.
Ensuite la préparation du support.
Toujours en terme de traficabilité pour VL, un minimum de 50 MPa de portance est demandé sur la couche de forme.
De : Lourdes 65 (65)
Comme ddm, je me demande si le support est ok. 5cm d enrobes cela supporte du trafic PL. La manoeuvre du pl a du creer un effet de poinconnement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonsoir ddm et exocet,
Merci pour vos réponses.
C'est une couche de 5cm que l'entrepreneur a fait, en tout cas c'est ce qui est noté sur les documents
Dept : Doubs
Une toupie c est tres lourd mais la reglementation indique que la charge maxi a l essieu ne doit pas depasser 13tonnes.
L enrobe ne fait que suivre la sous couche dc je pense a un pb de sous couche.
Une photo?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Voici la photo
Dept : Doubs
Le massacre...
Le mur est realisé par un artisan?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je ne distignue pas très bien.
Une vue d'ensemble, c'est possible ?
Si c'est de l'enrobé je le vois gris, c'est normal ?
Il me semble voir la couche de forme complètement destructurée.
ddm a écrit:Bonsoir,
Je doutes que des essais à la plaque soient fait pour garantir la couche de forme sur des ouvrages de particuliers comme ça.
Dans la plupart des cas, il n'y a pas de toupies pleines qui passent par là.
Pour des voiries PL pouvant supporter ce genre d'engin, normalement, l'enrobé est en 8cm ?
Dept : Loiret
Exocet c'est moi qui ai fait le mur
Dept : Doubs
Bonsoir ddm,
Demain je posterai une vue d'ensemble.
Non non il est bien noir, c'est la photo qui doit donner ce rendu gris.
Question bête mais c'est quoi la couche de forme?
Dept : Doubs
Bonsoir Richard 45,
C'est quoi des edsais à la plaque ?
8cm c'est sûr qu'ils nous ont pas mis ça 😏
Demain je vais percé l'enrobé à côté du dégât pour contrôler l'épaisseur
Dept : Doubs
Marc_villers a écrit:Bonsoir Richard 45,
Non, c'est sûr que vous n'avez pas 8 cm, c'est pour des voiries lourdes.
Les essais à la plaque sont là pour contrôler la qualité de la couche de forme qui sert de support à l'enrobé. Si la plateforme bouge, l'enrobé bouge forcément.
Dept : Loiret
La couche de forme est la couche qui va servir de support pour recevoir l'enrobé.
Elle est faite généralement à partir de granulats de type 0/20 ou 0/31.5
5cm ca porte du pl. C est votre sous couche qui a pas aimé.
Apres, je suis pas sur que vous fassiez valoir une garantie.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour les explications 👍
Dept : Doubs
Merci pour ton explication 👍
Dept : Doubs
Exocet a écrit:5cm ca porte du pl. C est votre sous couche qui a pas aimé.
Je comprends pas, si c'est supposé supporter du poids lourd, cela devrait être garantie.
Ce que je crains le plus c'est que dans 2 semaines on coule une dalle béton de 15 cm pour la terrasse et les allées piétonnières. Et là les toupies seront remplies au taquet, au moins 3 voyages😱
En plus de défoncer ma cour, ils vont éclater la route du lotissement
Dept : Doubs
Je vous ai décrit plus haut qu'en terme de traficabilité VL, il est demandé une valeur de 50 MPa (5 000 tones /m²).
Les essais à la plaque déterminent cette valeur.
Ce sont des essais de laboratoire routier.
Si le terrain naturel est de qualité médiocre, l'enrobé ne tiendra pas.
On est en droit de penser à un défaut de conception terrain naturel/couche de forme.
ddm a écrit:Je vous ai décrit plus haut qu'en terme de traficabilité VL, il est demandé une valeur de 50 MPa (5 000 tones /m²).
Voilà ce qui était prévu dans le programme de travaux
Dept : Doubs
Savez-vous où je peux trouver un document officiel me donnant les tonnages acceptable pour ce genre d'enrobé?
Dept : Doubs
Ça me laisse penser que c'est la voirie d'un lotissement.
Oui exact
Dept : Doubs
Ca change beaucoup de chose et c'est donc le lotisseur et non l'entrepreneur que veut vous facturer la réparation.
A l'origine, le lotisseur a dû faire des sondages géotechniques au droit de la voirie avec analyses en laboratoire pour identifier le terrain.
Il a dû faire également des essais de plaques pour s'assurer de la qualité de la structure.
Le règlement du lotissement ne stipule pas l'interdiction de circulation de PL ou le type de manoeuvre à effectuer pour un PL ?
Au final, pour une raison X ou Y, si la structure voirie se détériore à la giration ou à la manoeuvre d'un VL ou PL.
C'est de la responsabilité du lotisseur.
Ce desordre est chez vous ou c est la voirie qui a morflée?
50cm de support et 5cm d enrobés, c pas rien. Si ca portait mal, il y a longtemps que le camion poubelles aurait tout defoncé. Il n y a aucune notion d aggressivité du trafic pl en lotissement.
Pour rappel, toupie pleine ou pas, le tonnage est limité a l essieu! 13t max.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
ddm a écrit:Bonjour,
Bonjour ddm,
désolé pour m aréponse tardive, cela fait trois jours que je suis sur mon mur de soutènement
Le lotisseur est aux abonnés absents, c'est un particulier qui a vendu son terrain en le séparant en 3 parcelles avec une voie commune privée entre les 3 propriétaires. Il a disparu de la circulation, il habite dans la drome maintenant et jamais joignable. Il a mandaté un entrepreneur pour faire la voirie.
Je ne suis pas certain qu'il ai fait un sondage géotechnique ni essais de plaques. Pensez-vous que ce sont des documents que je pourrais trouver dans la multitude de documents reçus chez notaire?
Dans le règlement de lotissement, rien ne mentionne l'interdiction de circulation de PL ou le tyype de manoeuvre à effectuer pour un PL.
Savez-vous quelle démarche entreprendre car à chaque fois qu'il y a un problème dans ce lotissement, tout le monde se renvoie la balle...
Dept : Doubs
Exocet a écrit:Ce desordre est chez vous ou c est la voirie qui a morflée?
Bonjour Exocet,
désolé pour ma réponse tardive, gros boulot avec mon mur de soutènement.
Ce désordre est dans ma cour, par contre d'ici 15 jours je vais avoir des toupies qui vont venir pour couler une dalle de 15 cm d'épaisseur tout autour de la maison et la terrasse. Les toupies vont circuler sur la voirie qui est privative entre nous 3 propriétaires, je suis pas sûr qu'ils soient contents que je fasse de grosses ornières...
Je comprends pas quand vous dites le tonnage est limité à 13 t max
Dept : Doubs
Bonjour, avez-vous des retours suite à mes derniers messages
Dept : Doubs
Marc_villers a écrit:Je comprends pas quand vous dites le tonnage est limité à 13 t max
C'est 13 tonnes maximum par essieu.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h28
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
