Env. 10 message Paris
  • Le problème :
Je suis locataire d'un appartement depuis quelques mois et j'ai depuis le début un problème avec les WC (un Sanibroyeur Sanicompact 43 : il fonctionne bien, pas de problème apparent).
Lorsque je tire la chasse d'eau, de l'eau a tendance à déborder au niveau du siphon du ballon d'eau chaude (numéro 1 sur la photo). Plus la quantité d'eau et de matière à chasser est importante, plus il y a débordement d'eau.
Lorsque je suis arrivé dans l'appartement, le clapet anti-retour (numéro 2) et l'aérateur à membrane (numéro 3) étaient déjà installés.
  • Ce qui a été fait :
Ma propriétaire a fait venir un plombier : il m'a dit que le problème venait probablement du fait qu'il y avait un bouchon en aval. Il a découpé l'évacuation et a injecté un puissant déboucheur : il m'a dit que le bouchon ne devait pas être gros car il n'a entendu aucun bruit... Il a ensuite installé un second clapet anti-retour (numéro 4). La chasse d'eau fonctionnait ensuite "normalement", enfin presque...
  • Nouveau problème, qui est directement lié... :
Ensuite, assez rapidement, des mauvaises odeurs étaient présentes dans les toilettes, presque en permanence.
J'ai parcouru de nombreux forums, j'ai cherché à comprendre, j'ai fait plusieurs tests et j'ai fait une petite découverte : la petite membrane en caoutchouc de l'aérateur (numéro 4) avait été retirée et déposée sur le dessus... J'ai donc ensuite remis la membrane, qui évidemment coupe la remontée des mauvaises odeurs, mais à nouveau l'eau déborde du siphon du ballon d'eau chaude (numéro 1) en tirant la chasse. J'ai même une fois eu un débordement d'eau au niveau de l'aérateur.
  • Que faire maintenant ?
Ma confiance envers ce plombier ayant légèrement diminuée, je préfèrerais régler ce problème moi-même sans perdre de temps. J'ai lu différentes choses sur plusieurs forums (surtout celui-ci) : problème de surpression ? l'aérateur à membrane ne fonctionne pas ? il faudrait un casse-vide ? un anti-vide ? Je vous avoue être un peu perdu.
J'espère que vous saurez m'aider dans mon problème ; merci et bonne journée.
Dept : Paris
Env. 20000 message Drome
Bonjour, j' opterais aussi pour un bouchon en aval ...mais le coup du déboucheur qui fait pas de bruit je suis septique. pour être sur c'est inspection par caméra et débouchage si nécessaire ..environ 150€
De : Barges 21910 (21)
Il faut changer de plombier... ; un plombier n'utilise pas trop de chimique mais plutôt des équipements à action mécanique...
Mais oui c'est très certainement un bouchon à l'aval de ta canalisation d'évacuation.
Si ça monte en pression jusqu'à faire remonter l'eau jusqu'au clapet 2 et l'aérateur 3, c'est que l'écoulement est plus faible que le débit de ton sanibroyeur. Avec la section de ton tuyau, ça ne devrait pas arriver.
Concernant le raccordement, voici ce que préconise le fabricant :
Tu devrais les solliciter en présentant ton installation et tes problèmes ; ils sont très réactifs.
Il faudrait aussi nettoyer ton clapet 2 car normalement l'eau ne devrait pas se retrouver dans le cône d'évacuation du GS chauffe-eau.
On est bien d'accord que normalement c'est au propriétaire que revient ces investigations et recherche de renseignements... ; en tout cas, ne va pas jusqu'à prendre des initiatives de modification d'installation.
JC
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
