Comment isoler le sol qui est en grosses dalles de pierre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 118 fois
Env. 30 message Jura
J'aimerais isoler ma cuisine. Le sol est en grosses dalles de pierre. Il n'y a pas d'infiltration d'eau mais ce sol est très froid. Je désire donc l'isoler.
Quels conseils pouvez-vous me donner:
Faire une chape de béton isolée par un film d' étanchéité par dessus les dalles de pierre et mettre du parquet flottant??
Oter les pierres et faire une chape isolé par un film d' étanchéité et mettre un parquet flottant??
quelles est la meilleur solution et la moins cher?
Ou avez-vous d'autres idées plus sensées?
Je vous remercie pour votre aide.
Cathy
Dept : Jura
Bonjour, quel dommage de cacher un si joli sol en pierre...
Ce serait moi, je les enlèverai, et faire une dalle de chaux sur isolant avec re-scellement des pierres, mais de toute façon, ça restera froid si vous marchez pieds nus.
Dept : Loiret
Je vous remercie pour votre proposition.
Je pense qu'avec un parquet flottant dessus (avec une isolation entre la dalle et le parquet) on devrait améliorer un peu la sensation de froid.
Encore merci
Dept : Jura
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Bonsoir.
+1 avec Richard45.
Je ne connais pas la meilleure technique, mais si vous aimez ce sol et le changé que pour atténuer cette sensation de froid, perso, je retirerais ces dalles et les réutiliserais pour faire une belle terrasse.
Désolée, je ne peux vous apporter plus d'aide...Happy
Au contraire, vous avez une très bonne idée pour la terrasse avec les vielles dalles. Je vous remercie car je n'y avait pas pensé.
Dept : Jura
Bonjour, ce qui serait top c 'est de les déposer et faire un plancher chauffant puis les reposer par dessus.
De : Barges 21910 (21)
Pour le plancher chauffant, ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de chaudière ou autre pour le faire. Nous chauffons au feux de bois uniquement. Cette maison et une maison de vacances.
Merci quand même pour l'idée.
Dept : Jura
mistergues a écrit:Bonjour, ce qui serait top c 'est de les déposer et faire un plancher chauffant puis les reposer par dessus.
Bonjour, j'avoue que j'y avais pensé, mais je ne savais pas si c'était possible techniquement... L'avantage, c'est que la pierre conserve bien la chaleur et la restitue.
Désolée,  doublon...
Redésolée, triblon...
Puis-je faire directement ma dalle en béton au dessus du film d'étanchéité ou je dois impérativement, entre la terre et le film d'étenchéité mettre du gravier?
Dept : Jura
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
