Changement garde corps
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Corse
Ma terrasse a une partie découverte et l'autre couverte. Tout le monde dit qu'il n'y a pas d'étanchéité sur cette terrasse car elle ne surplombe pas de pièce et que c'était fait comme çà en 1981 date de la construction. sous cette terrasse il y a un endroit imbibé d'eau et nous supposons que cela vient soit d'une fissure sur le carrelage soit que l'eau s'infiltre par les piliers en bois pourris.
Je veux changer le garde corps en bois qui menace de tomber à très court terme et le remplacer par de l'alu ou du fer. Je voudrais une pose à la française car en-dessous c'est en forme d'arcade et j'ai peur qu'une pose à l'anglaise gâche l'aspect.
C'est là que cela devient problématique. Les vendeurs de garde corps me disent que si je refais la terrasse l'étanchéité ne devra pas être percée et donc il faut une pose à l'anglaise ou un surélévation de 20 cm minimum du bord de ma terrasse (ce que je ne veux pas) et côté bricoleurs certains disent la même chose, d'autres que l'étanchéité ne doit pas être faite et enfin les derniers de faire l'étanchéité et au moment du percement rajouter je ne sais plus quel produit dans le trou qui protègera l'étanchéité.
Ce que je ne comprends pas c'est que lorsqu'on va sur les sites de vente de garde corps on les vois posés à la française sur des terrasses exactement comme je voudrais. Alors ce sont juste des photos pour faire beau ou aucune de ces terrasses n'est étanche ?
Voilà j'ai été longue mais en résumé c'est :
Pose à l'anglaise avec arcade juste en-dessous : moche ou pas ? si vous avez des photos je suis preneuse
Etanchéité ou pas ? Si oui quel produit ? Je pense laisser l'ancien carrelage.
Garder l'ancien carrelage si je retrouve assez de carreaux dans le tas retrouvé et mettre une résine ou autre dessus?
Merci pour votre lecture et vos conseils.
Dept : Corse
Env. 7000 message 06 (6)
Dans la généralité, puisqu'on n'a pas le détail de votre situation, je dirais qu'on ne fixe pas « à travers » une étanchéité de toit-terrasse, en la traversant simplement.
Pour un pied de garde-corps par exemple, il faudrait :
Soit créer un relief en béton, en bordure continue, ou par plots, relief sur lequel l'étanchéité sera abergée, et sur lequel le pied de garde-corps sera fixé. Dans ce cas, il faudra traiter quand-même l'étanchéité locale entre pied de GC et relief, mais là ce n'est pas trop compliqué
Soit fixer le pied de garde-corps sur la dalle, et aberger l'étanchéité en relevé sur ce pied. Dans ce cas il ne sera plus démontable. Et il doit être en métal pour supporter le relevé.
Le tout, bien évidemment, dans le contexte d'un système d'étanchéité de terrasse réalisé dans son ensemble de façon orthodoxe
Si vous voulez vous simplifier la vie en mettant votre pied de corps par-dessus le carrelage en l'état actuel, avec des fixations qui traversent tout (pied, carrelage, étanchéité, dalle), vous pourrez effectivement chercher des bricolages avec des résines ou des « je ne sais quoi à mettre dans les trous ».
Le résultat sera à la hauteur de votre adresse, de votre astuce, et de la bienveillance avec la chance voudra bien vous considérer.
Avec ça, je dirais que vu que vous avez déjà des infiltrations, vous vous préparez des lendemains qui chantent quand il vous faudra trouver d'où ça vient et comment y remédier.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h05
Devis rénovation de maison
