Assainissement maison - plan / regard / canalisation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Nord
nous serons prochainement livrés de notre maison. Il nous reste à charge les raccordements et assainissement.
J'ai donc mes coffrets gaz / elec et compteur eau sur mon terrain, et les gros tubes d'évacuation eaux usées et eaux pluviales juste devant.
J'ai fait plusieurs devis mais je n'ai jamais les mêmes réponses donc je vais le faire moi-même pour maitriser la chose de bout en bout. L'hésitation ne se fait pas sur les matériaux ou le comment mais plutôt sur le "où ?".
En effet, plusieurs devis fait et jamais le même nombre de regards ou de mètre de raccord. Donc j'aimerais avoir votre avis sur où placer les regards, et les tuyaux.
J'ai fait un petit schéma pour montrer où sont les éléments. J'ai donc 2 descentes d'eau à l'arrière. Pour celle sur la gauche, le constructeur a prévu un pvc 100 qui passe dans le vide sanitaire et qui débouche sur la façade. Rien n'a été prévu pour l'arrière droit mais je compte faire la même chose en passant un pvc 100 à droite qui vient dans le regard de la descente EP en façade, comme ça, plus tard, je peux faire un raccordement avec une cuve souple.
J'ai fait un petit schéma pour me faire comprendre. Est-il possible / judicieux de regrouper les eaux grises et eaux vannes en un regard à l'extérieur et le faire repartir vers le collecteur ou faut il les séparer jusqu'au bout ?
Merci pour votre aide
Assainissement :
Pour vous répondre, il est judicieux de reunir Eaux vannes et Eaux grises.
Je mettrai un T à chaque PVC de sortie de maison.
Très utile pour nettoyer et constater le bon fonctionnement.
Je n'ai :
aucune connaissance de la distance maison tabouret de branchement,
hauteur des sorties pvc de votre habitation,
hauteur du branchement au tout à l'égout et au réseau eaux pluviales.
Je mettrai 2 regards.
Un 1er à droite qui prendrai EU et EV.
Un 2nd a gauche qui prendrai les 2 EU et EV.
Réseaux sec :
C'est vous qui placez les gaines ?
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
Déjà, merci pour votre retour.
Concernant le T, j'ai en arrière de la maison les tuyaux qui sortent et qui me permettront au besoin d'aller nettoyer en mettant un bon coup de flotte pour dégager tout ça et j'envisageais de sectionner dans le VS directement pour mettre des T de visite vu que facilement accessible pour moi (VS de 1m60).
J'ai environ 5 à 6m jusqu'au tabouret. Les PVC sortent à 40 / 60cm sous la dalle (en gros, ca varie entre le 2e parpaing et le 3e). Et pour les EU, j'ai 1m30 de profondeur et les EP 1m70 environ.
Oui, c'est moi qui vais en profiter pour faire les passages de gaines en extérieur. J'ai déjà les fourreaux en attente dans le VS. Sur le schéma, j'ai fait des angles sec mais forcement, ca sera plus doux pour pouvoir passer le PLT et le PE plus facilement.
Par rapport à votre réponse, est-ce que si je regroupe tout dans un regard que je vais assez grand, c'est possible ou ca risque d'être trop ?
Dans l'idée, je pensais faire venir les 100 dans ce "gros" regard et repartir en 125 pour etre sur. Mais je ne suis pas certain de la meilleure dimension à prévoir pour ce regard. ET, est-ce qu'il vaut mieux laisser un fond d'eau dans ce regard ou faire une cunette pour bien tout faire couler ?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h49
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
