Carrelage mural douche 120x20, alignement joints horizontaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, je souhaite poser du carrelage imitation parquet en 120x20x0,9 sur mes deux murs d'angle intérieure de douche.
Il s'agit d'une pose verticale des lames ...
Alors il y a la méthode traditionnelle de pose avec les lames de carrelage en décalé mais je me demandais s'il était éventuellement possible de poser ce carrelage en alignant les lames verticalement et horizontalement ?
J'ai fait pas mal de recherches sur le net mais je n'ai trouvé aucun sujet sur ce point, aucune image de pose de ce type, toujours joints horizontaux en décalé ! J'ai par contre pu le voir pour une pose horizontal des lames, joints verticaux et horizontaux alignés, mais jamais dans l'autre sens ...
J'en conclus que cela n'est sûrement pas possible, j'attends bien sûr vos retours pour confirmation ... Mais quelle en est là raison dès lors ? Uniquement Esthétique ? Et/où également technique ? Le fait de poser les lames en quinquance permet il une meilleure tenu/stabilité de l'ensemble que ne permettrait pas en alignant tous les joints ? Ou est ce tout simplement ignoble esthétiquement parlant et me conseillez vous de surtout ne pas le faire ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Bonne journée à vous !
Mu d'angle douche 1ere rangé
Carrelage 2eme rangé en superposition de la première
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
C'est possible de poser le carrelage avec les joints verticaux et horizontaux alignés cependant niveau esthétique, à mon avis, ce sera vraiment pas terrible (si personne ne l'a fait c'est qu'il y a une raison, et ce ne sera pas plus fragile à l'horizontal qu'à la vertical).
Après comme on dit : les gouts et les couleurs ...
Dept : Pas De Calais
GYH_924 a écrit:Bonjour,
Ok super, merci pour votre réponse. J'avais pensé à faire cela de cette manière pour le côté pratique, en effet ça m'évite bon nombre de coupe, en superposant 2 lames j'ai ma hauteur de mur fini avec 4mm de joint en haut et en bas, 2mm entre les 2 lames ...
Dept : Bas Rhin
Vu que vous avez 2 carreaux entier avec les joints pour arriver parfaitement au plafond, si vous faites une coupe en bas, vous pourrez utiliser l'autre morceau de la coupe en haut du murs, et ainsi vous allez vous retrouver avec 3mm de joint en bas et en haut en gardant les 2mm entre chaque carreau.
Cela vous fera 1 coupe par rangées et la taille des joints sera équilibrée entre les carreaux, le plafond et le sol.
Pour ma part, en prenant en compte le coté esthétique, je prendrai le temps de faire les coupes et ne pas avoir de déception à la fin.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
GYH_924 a écrit:Vu que vous avez 2 carreaux entier avec les joints pour arriver parfaitement au plafond, si vous faites une coupe en bas, vous pourrez utiliser l'autre morceau de la coupe en haut du murs, et ainsi vous allez vous retrouver avec 3mm de joint en bas et en haut en gardant les 2mm entre chaque carreau.
C'est la solution que j'allais proposer...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h57
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
