Briques cassées : c'est grave docteur ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 330 fois
Env. 50 message Essonne
Notre projet de construction se poursuit et la charpente industrielle a été posée ces derniers jours. En passant sur le chantier, j'ai remarqué deux choses :
1- Une brique a été cassée juste au niveau de la fenêtre de l'étage. La partie cassée a été comblée par du mortier. Est-ce que c'est grave ? Y a t-il un risque de pont thermique par exemple ?
2 - Par ailleurs à certains endroits, il y a des briques qui ont été légèrement abîmées donc il y a des petits trous plus ou moins importants. Est-ce que mon constructeur doit reboucher ces trous avec du mortier avant pose de l'enduit ?
Merci beaucoup  à celles et ceux qui pourront répondre à ces deux questions et me donner leurs avis / conseils.
Je vous ai mis quelques photos juste en dessous.
Bonne soirée !
Julien
julius91@ a écrit:Bonjour à tous,
julius91@ a écrit:1- Une brique a été cassée juste au niveau de la fenêtre de l'étage. La partie cassée a été comblée par du mortier. Est-ce que c'est grave ? Y a t-il un risque de pont thermique par exemple ?
Grave, non pas forcément, tout dépends de la grosseur du trou... Un risque de pont thermique, oui, sans aucun doutes...
julius91@ a écrit:2 - Par ailleurs à certains endroits, il y a des briques qui ont été légèrement abîmées donc il y a des petits trous plus ou moins importants. Est-ce que mon constructeur doit reboucher ces trous avec du mortier avant pose de l'enduit ?
Oui, il faut reboucher avant l'enduit, mais ça, l'enduiseur le dira à votre constructeur.
Dept : Loiret
Merci Richard45 pour votre avis.
Pour la brique cassée, ça représente quand même une demie brique (cf. Photo ci-dessous). Je n'ai pas la possibilité de voir cela de plus près mais j'ai le sentiment qu'elle a bien été cassée en deux puis que la partie cassée a été remplacée par du mortier.
Ça vaut le coup selon vous que je fasse une réserve formelle à mon CST ?
Je n'ai pas spécialement envie d'attendre le passage du diagnostiqueur qui va certifier la performance énergétique de notre maison pour me rendre compte qu'il y a un beau pont thermique à cet endroit.
Pour le deuxième sujet, c'est bien noté. Je serai vigilant que ce soit fait.
Merci beaucoup et bonne soirée !
Julien
La brique cassé est au droit d'un chainage béton, du coup, il n'y a pas vraiment de pont thermique.
Dept : Loiret
Merci @Richard45 Du coup, selon vous cette brique cassée n'est pas spécialement problématique que ce soit d'un point de vue structurel ou en terme de risque de pont thermique ?
C'est juste pour savoir si je dois mettre une petite pression à mon CST pour qu'il trouve une solution technique pour compenser ce problème ou si je peux laisser laisser couler vu que cette brique cassée n'aura pas d'impact négatif.
Encore merci à vous pour votre aide. C'est super utile pour moi de pouvoir avoir l'oeil affuté d'un expert. 😊
Bonne soirée.
Julien
Il faudrait une meilleure photo et voir sur le dessus, si c'est bien du béton, mais non, pas de problèmes particulier.
Dept : Loiret
Je n'ai malheureusement pas beaucoup mieux que cette photo (cf. Version que j'ai zoomé ci-dessus) et je n'ai pas pu monter à l'étage pour le moment.
Mais on va partir du principe qu'on a bien du béton sur l'ensemble et puisque qu'on est au droit d'un chaînage aussi béton alors il n'y aura pas de problème de structure / pont thermique.
Merci Richard45 pour votre temps et votre retour utile (et rassurant ici).
A bientôt.
Julien
Env. 40 message Puy De Dome
Aucune incidence c'est une planelle derrière il y a du béton coulé (le chaînage), donc c'est déjà un pont thermique (elle sert a le casse légèrement) et il est déjà pris en compte dans le calcule termique et en soit c'est minime en therme de perte rien de grave ce sera bouché par l'enduit qui du coup stabilisera l'air a l'intérieur donc reglera en grande partie ce petit problème. Biggrin
Dept : Puy De Dome
Merci Gysmo2506,
Depuis la mise en ligne de ce sujet, notre chantier a bien avancé et l'enduit a été posé. Ce dernier vient effectivement recouvrir en totalité la brique cassée. Ça ne se voit plus du tout et si effectivement c'est pris en compte dans le calcul de la performance thermique de notre maison, c'est parfait.
Me voilà donc rassuré !
Merci à tous pour vos contributions. Biggrin
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
R.A.S. Tout à l'air correctement fait dans le montage des briques. Pour les trous et la brique cassé, absolument rien de grave.
La technique de montage en brique du chien assis est originale, bonne idée, des briques de chainage montées à la verticale, coffrées et remplies de béton Happy
De : Lautenbach (68)
Sacavin j'aurais plus dit planelle que brique de chaînage qui ferais penser a des U.
Dept : Puy De Dome
Sacavin a écrit:La technique de montage en brique du chien assis est originale, bonne idée, des briques de chainage montées à la verticale, coffrées et remplies de béton Happy
C'est assez courant. En tout cas, par chez moi.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 00h37
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
