Groupe de sécurité qui coule beaucoup
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 270 fois
Env. 30 message Oise
Nous avons un ballon à la cave, avec une mini pompe de relevage pour évacuer l'eau cachée par le groupe de sécurité.
Depuis 3 jours nous avons énormément d'eau dans la cave. J'ai mis un seau cette nuit en dessous du groupe de sécurité à la place de la mini pompe. Ce matin le seau etait complement rempli et beaucoup d'eau à côté.
Je viens de mettre le ballon en marche forcée et le groupe fait un gros goutte à goutte.
Mais vu la quantité d'eau j'imagine qu'à un moment donné ca coule bcp plus.
Auriez vous des idées de la cause ?
Par avance merci
Dept : Oise
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour. Age du groupe? Pression du reseau?
Fermez le petit robinet du groupe pour voir si ca coule encore.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Le groupe a 2ans dont 1an avec adoucisseur sur le reseau.
Malheureusement pas de mano sur le reseau dc je n'ai pas la pression
Quand je ferme lenrobinet du groupe ca goute à goutte encore
Merci pour le coup de mains
Dept : Oise
Changez le groupe pour la marque Watts.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
ça marche, je vais essayer.
Cette nuit encore le seau était plein à ras bord avec beaucoup d'eau à côté.
Merci pour les conseils
Dept : Oise
Par contre, la pompe de relevage marche? Elle arrive pas a évacuer l'eau de l'égout du groupe de sécurité?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Cette nuit la pompe de relevage était encore débranchée, mais effectivement elle les jours précédents elle n'évacuait pas l'eau. Mais elle fonctionne c'est sûr.
Je vois 2 possibles raisons à ça :
- Vu la quantité d'eau dans le seau et la cave, j'ai l'impression que le groupe crache de l'eau en grande quantité subitement => La pompe n'arrive pas à suivre.
- La pompe est branché sur la ligne du ballon, c'est à dire qu'elle ne tourne qu'en heure creuse, quand le ballon chauffe. Peut etre quand l'inertie de chauffe, la pression continue de monter hors heure creuse et du coup la soupape crache mais la pompe ne fonctionne pas => Mais pourquoi avant je n'avais pas se phénomène.
Est ce que la sonde de température du ballon pourrait être HS et que le ballon chauffe en continue pendant les heures creuses ?
Dept : Oise
Je doute que la chauffe remplisse un seau et inonde la cave.Changer le groupe pour du Watts. Au pire vous aurez perdu 15e et 30minutes.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Et pour la sonde de température dans le ballon qui serait défaillante vous en pensez quoi ?
Dept : Oise
Votre eau est plus chaude qu'avant? Elle fume?
L 'eau qui coule du groupe est bouillante ou froide?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Madame m'a fait la réflexion que l'eau était plus chaude, je n'ai pas remarqué ça de mon côté.
L'eau du groupe est froide, mais j'ai fait les tests hier aprés le bain des enfants. Donc l'eau en bas de ballon était froide.
Dept : Oise
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Le groupe de sécurité semble mort, avec le calcaire la soupape peut se charger et rester un peu ouverte, d'où la fuite. Il faudrait le changer par un neuf, de préférence un groupe avec un siège Inox, il résiste mieux au eaux très dures, Même si vous avez un adoucisseur il sera plus robuste qu'un siège en laiton ou téflon.
Si vous le pouvez, mettez un réducteur de pression sur l'arrivé d'eau froide avant le groupe de sécurité, il permet de réduire la pression à 3 bar en général alors que le groupe se déclenche au dessus de 7 bar en général. Il s'usera beaucoup moins vite de ce fait.
Enfin vous pouvez aussi mettre un vase d'expansion (pas obligatoire) pour que la surpression d'eau aille dans le vase pendant la chauffe, cette eau sera ensuite redistribué au réseau au moment de tirer de l'eau chaude.
Dept : Pas De Calais
Sorlik a écrit:Madame m'a fait la réflexion que l'eau était plus chaude, je n'ai pas remarqué ça de mon côté.
Change ton groupe. Mets du Watts. Pas une bouse de grande surface.
Tu nous diras. Ca va le faire.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est fait.
Et je viens de mettre le ballon en marche forcée. On verra bien dans la journée
Merci Exocet
Dept : Oise
Sorlik a écrit:Et pour la sonde de température dans le ballon qui serait défaillante vous en pensez quoi ?
Si elle était défaillante, la résistance chaufferait en continu et c'est de la vapeur qui se formerait dans le ballon en faisant augmenter la pression. Pour éviter l'explosion, le groupe s'ouvre au dessus de 6 bars.
Si c'est ce problème, vous devriez aller poser une oreille près du ballon lorsqu'il arrive en fin de chauffe, ça doit s'entendre.
Alors chef?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Rien a signalé ce matin
Encore merci pour les conseils !
Dept : Oise
Ah super!! bien joué!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Des actions chez Watts ? Biggrin
Oui des kilos...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h47
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
