Positionnement du liteau du bas et du faîte.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour les amis,
Un des pans de mon toit est couvert de tôles ondulées qui contiennent de l'amiante donc je voudrais les remplacer par des tuiles.
À partir des tôles en place j'ai pris plusieurs mesures dans tous les sens et j'obtiens une différence de longueur sur la pente de 20 cm (750-770) et la largeur entre pignons est de 900 cm.
Les pignons semblent parallèles, les tôles les affleurent bien sans découpe.
Je me demandais comment faire au mieux pour rendre cette différence la moins visible possible.
J'imagine qu'il faut tricher au niveau de la dernière rangée près du faîte.
Il faudrait couper les tuiles mais 20 cm ça va se voir.
On peut peut-être adapter le bas du toit au niveau de la gouttière mais là ça fait pas mal de boulot, raccourcir une partie et rallonger l'autre, ... mais ça choquera peut-être aussi vu du bas de la maison.
Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serais drôlement reconnaissant.
Dept : Meurthe Et Moselle
Xxxx
Auto promo: vous vous insérez dans tous les messages et si on poste ici c'est pour avoir une réponse et pas se faire arnaquer par des professionnels qui travailleront certes plus vite que nous mais qui offrent des prix exorbitants.
Exemple mon pan de toit de 72 m², 20000€ et là j'ai acheté les tuiles et tout ce qu'il faut pour environ 5000€, ça fait cher le smic, non merci.
Laugh  en être réduit à "discuter" avec les pubs automatiques, quelle tristesse  Laugh
Les tuiles choisies acceptent probablement un pureau légèrement variable.
Il faut mettre tous les liteaux non parallèles.
Avec un peu de chance, et c'est probable pour une différence qui n'est que de 20 centimètres, la division de la longueur de chaque coté par le nombre de rangs prévus peut être compatible avec la variabilité possible du pureau.
Il faut positionner le premier liteau (doublé) et le deuxième en bas,
et le dernier au faîtage.
Puis diviser la longueur restante de chaque côté par le nombre de rang, et tracer les liteaux au cordeau à tracer, qui ne seront pas parallèles.
Normalement ça ne se verra pas.
Attention de mesurer également la longueur du faîtage et des égouts, il n'est pas impossible qu'il y ai une différence qui a été compensée avec le positionnement des tôles.
Alors il faudra faire pareil : tracer des "verticales" pour aligner les tuiles tous les mètres ou 2 mètres qui ne seront pas parallèles non plus.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a bien répondu. Cela s'appel calpiner : avant de poser les lattes on mesure, tire un trait carré et on calcul le pureau, puis on peut tricher pour compenser. Mais avant la pose tout doit être tracé..
De : Luxembourg
Merci les amis, là je pense avoir compris mais quant à le mettre en pratique en tant que nouvel équilibriste sur un toit ce sera autre chose mais en effet ça ne devrait pas se voir, j'en suis à la bâche d'étanchéité posée ainsi que les liteaux, je vais essayer de recalculer, remesurer et retracer tout ça. Merci à vous.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h01
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
