Configuration bac d'encastrement Legrand Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 20 message Charente Maritime
Dans le cadre du remplacement d'un tableau électrique existant (mise aux normes et augmentation de la capacité), je prévois de fixer le coffret électrique sur un bac d'encastrement, lui même posé sur une cloison en placoplatre avec un vide suffisant.
Le coffret éléctrique cible est un coffret Legrand Drivia, 13 modules et 4 rangées (référence 401214).
Le compteur et disjoncteur de branchement sont dans des coffrets extérieurs en limite de propriété.
Je n'aurai donc à loger dans ce bac d'encastrement que le coffret électrique (ci-dessus), ainsi qu'un coffret de communication (référence non choisie, dans la pratique j'ai juste besoin d'un espace équivalent à 2 modules pour la prise fibre, une baie de brassage existe par ailleurs).
De ma compréhension, tant que la hauteur utile du bac d'encastrement permet de loger les éléments, n'importe quel bac convient. Avec ma configuration je pourrais donc prendre le bac d'encastrement 401441 qui dispose d'une hauteur utile de 85 cm (documentation, page 6), suffisante pour :
  • le coffret électrique (encombrement 62,5 cm d'après cette documentation, page 1), et
  • le coffret de communication (d'après mes recherches les coffrets Legrand débutent à 25 cm d'encombrement)
Avez-vous la même compréhension ?
Quel serait le meilleur choix pour le coffret de communication pour éviter de consommer 25 cm de hauteur ?
En vous remerciant,
Dept : Charente Maritime
Oui j'ai la même compréhension
Ne pas oublier le dispositif de coupure générale du logement
Côté Coffret de com, vous en avez besoin à cet endroit.
Car pas certain du tout que l'opérateur vous mettez le PTIO dans le coffret de Com.
En plus la box devant être à côté, je ne suis pas certain que l'emplacement soit adapté pour la box.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci !
Le dispositif de coupure générale du logement peut être l'interrupteur sectionneur ou dois-je prévoir un autre élément ?
Le PTO (PTIO ?) est déjà installé dans le coffret électrique à l'entrée du logement. Une fibre de 15 mètres part de ce PTO pour alimenter un autre PTO à l'étage, où se trouvera une baie informatique. La box sera donc à l'étage et non à proximité du coffret électrique / de communication. De l'étage partiront tous les câbles réseaux nécessaires.
Je pensais donc minimiser au maximum le coffret de communication.
Oui l'interrupteur sectionneur convient très bien.
Du coup à quoi sert le coffret de communication ? A rien ?
Donc autant le virer et aller du PTO à la baie de brassage.
Carminas
Dept : Cantal
Le coffret de communication ne devait contenir que le PTO mais nous allons finalement conserver les câbles de l'antenne TV également, conserver le coffret de communication prend donc plus de sens.
J'ai échangé avec le service client Legrand et ils confirment notre hypothèse sur le bac d'encastrement.
Merci encore, je vais préparer la liste de courses pour la rénovation de ce tableau !
