Risque Saignée horizontale dans 5cm de plâtre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 127 fois
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-0970-jpeg-stor-647f1e22e863c726691.jpg]
Je souhaite rainurer 2-3m de longueur d’un  mur non porteur pour y faire passer une gaine pvc électrique de 25mm.
Cela sans jamais rainurer la brique mais uniquement rainurer l’ épaisse couche de plâtre d’origine.
Attention cette maison répond aux normes grecques, mais on va y revenir puisqu’elles brillent souvent par leur difficulté d’accès
L’installation électrique actuelle a été ainsi faite à la construction dans les années 80 : Les gaines sont passées dans le plâtre sur toutes les longueur, de boîte de dérivation en boîte de dérivation.
Les gaines sont situées à 60-70cm du plafond, passent au dessus des portes (interdit par la norme française) sans jamais être dans la brique. Puis-je donc en ajouter de la même manière ?
La norme française interdisant formellement les rainures horizontale de plus de 50cm, je suis dans le flou car il y est toujours mentionné l’interdiction  dans le cas où l’on creuse le matériau porteur (briques/beton) ou bien concerne plaques/carreaux de plâtre de construction récentes.
Ici on parle bien d’une couche de plâtre d’environ 5 cm qui est suffisante pour faire passer les gaines sans toucher à la brique.
Étant donné qu’il  s’agit d’une construction à l’étranger, en Grèce des années 80, ceux qui me demanderont de me référer aux normes grecques, ce n’est pas aussi simple. Il y en a beaucoup moins qu’en France, beaucoup sont normalisées à échelle européennes et sont introuvables sur internet. Les artisans (hors sociétés) travaillent par empirisme sans avoir aucune idée de quelconque paperasserie. La norme française reste donc un repère intéressant.
Je n’arrive pourtant pas à trouver de situation similaire sur les forums français à propos de ce type de rainures horizontales. Quel risque je prend à rainurer le plâtre uniquement sur une grande longueur ?
Dept : Hauts De Seine
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Mon avis: Puisque tu ne touches pas au mur porteur tu ne prends aucun risque.
Imagines que demain tu enlèves tout le plâtre , tu penses que le mur va s'écrouler ?
C'est idem avec du ba13 sur support métallique.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis hier à 16h45
Photos d'enduits
Photos d'enduits
