Fissure profonde mur en plâtre
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 400 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour à tous, j’ai une fissure lézarde de quelques mm de largeur mais sur plus de 2cm de profondeur sur un mur intérieur. Une réparation avait dû être faite précédemment puisque qu’il y a une bande de calicot mais qui n’a pas résisté.
J’ai d’abord gratté et réenduit en pensant que ça n’était que superficiel mais comme ça à recraqué j’ai creusé un peu plus, découvert le calicot en partie déchiré et surtout la profondeur de plus de 2cm.
La fissure court en diagonale sur plus d’1,5m. La partie gauche sonne plein tandis que la droite sonne creux. La structure du mur est en briques, et il s’agit probablement de placo collé dessus ou d’un enduit.
Je me demandais donc comment traiter ça !?
Il faudrait pouvoir injecter quelque chose pour combler/recoller ce qui sonne creux à droite et combler la profondeur.
Merci d’avance pour vos retours !
Dept : Paris
est un mur extérieur ; un mur intérieur ou une simple cloison ? ou aussi une cloison isolante
De : Fay De Bretagne (44)
Il s’agit d’un mur mitoyen dans une copropriété avec un hôtel de l’autre côté. La fissure est sur le mur intérieur dans mon appartement.
Dept : Paris
Le creux de la fissure est présent derrière les 5 premiers millimètres ou le premier centimètre d'enduit superficiel.
Ce qui m'embête c'est d'imaginer tout ouvrir de façon très large pour remplir.
Je pensais peut-être pouvoir injecter quelque chose et réenduire dessus, de la mousse polyuréthane peut-être ? Mais je ne suis pas très familière de ça.
Dept : Paris
Dept : Paris
Personne ?
Dept : Paris
Visiblement, ça bouge, ça s'écarte. Ca a déjà fissuré, été réparé, puis ça refissure. Pour que ça arrache la bande papier, faut que ça bouge bien quand même !
Du coup faire ce que vous voulez faire (remplir derrière et boucher la fissure) ne durera qu'un temps, jusqu'à ce que ça recommence.
Vous pouvez tenter de prendre un enduit de lissage assez liquide, et combler la fissure, ça fera propre au début mais ça va re-fissurer.
plaquisteheureux tu en penses quoi ? J'aurais carrément pris le taureau par les cornes, découpé le mur sur toute la hauteur autour de la fissure pour voir derrière puis remis des plaques de plâtre et refait le bout de mur.
quand est-il du coté , chez le voisin ?
lecoq 44 a écrit:Bonjour
aucune idée il doit s’agir d’une des chambres de l’hôtel. Mais je pense qu’il y a un double mur en réalité, mon immeuble est une surélévation en briques qui date de 1930. L’hôtel était préexistant.
Dept : Paris
J'ai l'impression que le mur est doublé.
Ce n'est peut être pas le mur mitoyen qui se fissure mais le mur doublé.
A vérifier
Si c'est le mur mitoyen qui se fissure , il faut aller voir le voisin exposer votre problème. Et faire jouer l'assurance habitation.
Bonjour, je trouve, cela étrange, pourquoi cette fissure et t'elle que sur une petite partie, et pas droite ? Je vous conseille de faire un trou avec une scie cloche pour mieux voir ce qui se passe derrière ce plâtre.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je trouve, cela étrange, pourquoi cette fissure et t'elle que sur une petite partie, et pas droite ? Je vous conseille de faire un trou avec une scie cloche pour mieux voir ce qui se passe derrière ce plâtre.
la petite partie c’est parce que je n’ai pas ouvert le reste de la fissure. Pas droite, aucune idée !
il ne s’agit pas de plaques de plâtre mais d’enduit.
Effectivement l’idéal serait d’aller voir derrière, jusqu’aux briques.
Par contre faire tomber toute une partie du doublage du mur pour le refaire ça me désespère un peu d’avance, je préférerais le réparer à moindre intervention.
Merci de vos retours en tout cas.
Dept : Paris
il me semble compliqué de faire une réparation pérenne sans savoir ce qu'il y a dessous.
CharlotteVDB a écrit:
... La partie gauche sonne plein tandis que la droite sonne creux...
placo-polystytruc collé à gauche et à droite ce serait enduit sur ?
Env. 3000 message . (24)
Bonjour CharlotteVDB
Je pense que, si tu es locataire, tu dois en référer à ton propriétaire, ce n'est pas comme changer un robinet ou une poignée de porte.
Lorsque tu rendras l'appartement le propriétaire peut t'accuser d'avoir endommagé les murs de son appartement.
De : . (24)
Libellule_ a écrit:Bonjour CharlotteVDB
Bonjour, merci mais je suis propriétaire, c’est donc à moi de résoudre ce problème !
Dept : Paris
***** a écrit:Bonsoir
Bonjour, ce dont je suis sûre c’est qu’il s’agit d’enduit ( j’ai pensé à du placo au début parce qu’il y avait une couche verte mais c’est finalement de la peinture) et que le mur derrière est en briques. Mais effectivement une partie de l’enduit a dû se désolidariser du mur.
je cherche comment essayer de réparer ça sans enlever et refaire complètement les 2/3 cm d’enduit.
Dept : Paris
OK, pas ce souci alors !
De : . (24)
Bah si, y a une fissure
plaquisteheureux a écrit: Je vous conseille de faire un trou avec une scie cloche pour mieux voir ce qui se passe derrière ce plâtre.
bah, il y a les têtes de lits qui tapent fort !
Dans ce cas ne pas reboucher le trou
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 11h16
Devis expert en batiment
