Eclairage d'un local et serrure programmable alimenté par panneau photovoltaique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 94 fois
Bonjour à tous !
J'ai un client promoteur immobilier qui m'a fait une demande un peu spéciale...
Il souhaite équiper un local poubelle de 20m² situé à l'extérieur d'un résidence. Il a besoin d'un luminaire type hublot avec détecteur de présence à l'intérieur ainsi que d'une serrure de porte programmable ouverte de 6h à 20h, le tout alimenté par un panneau photovoltaique situé à l'extérieur sur la facade du local poubelle.
Avez-vous des idées sur le matériel à installer et le fonctionnement ?
Je répondrai à toutes les questions.
Merci à vous !!
Benoît
Bonjour ,
je ne suis pas un spécialiste des panneaux solaires, par contre c'est assez simple sur le plan électrique
concernant l'ouverture de porte , je mettrais une ventouse magnétique qui permet d'ouvrir en cas de panne de courant (sécurité des occupants),la ventouse est pilotée par une horloge
si un occupant veut accéder au local poubelle en dehors de la plage horaire, comment fait-il ?
De : Lens (62)
Merci pour votre retour.
OK pour la ventouse pilotée par horloge, mais cela signifie qu'elle doit être alimentée en permanence non ? Est-ce qu'il est possible d'avoir assez de puissance avec un panneau photovoltaïque pour cela ?
Concernant la plage horaire, mon client ne veut pas que les habitants jettent leurs poubelles la nuit, je sais c'est bizarre... loll
Vous avez une idée du matériel électrique nécessaire ? Ou idéalement un petit schéma électrique ?
Merci !
Avec une ventouse , il faut une alimentation permanente mais c'est plus efficace et moins de contrainte qu'une gâche électrique
voir ensuite, comment on coupe la ventouse (pendant la tranche horaire) : badge, clé, digicode ....
un bouton poussoir de "sortie" à l'intérieur du local.
il ne faut pas une grosse puissance électrique , la ventouse peut être alimentée en 12 ou 24V et un hublot led en éclairage
veillez à ce que personne ne se retrouve enfermé dans le local en dehors de la tranche horaire , ca pourrait très mal se finir
De : Lens (62)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 13h57
