Colle anhydrite seule ou primaire et colle flex
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message Allier
Maison neuve avec chape anhydrite je suis à l'étape de la pose du carrelage.
Ponçage OK,
Test bombe carbure OK,
Fissures (2 mm large) bouchées à la résine époxy.
Mon artisan carreleur n'est pas d'accord avec le chapiste concernant la méthode de pose.
A savoir :
- Chapiste : Colle spéciale anhydrite obligatoire mais pas de primaire (Collidrite V370)
- Carreleur : Colle Flex C2S avec primaire (Colliflex Ultra V440 + primaire au préalable)
Du coup n'étant pas expert existe-t-il la solution suivante :
- primaire pour chape anhydrite + colle anhydrite
Ou sinon quelle solution préconisez vous ?
Dept : Allier
Bonjour, il faut commencer par poncer , pour la colle je ne sait pas mais chez moi j' ai fait un double encollage, je crois que j' ai pris de la colle normale. en tout cas en 10 ans ca n' a pas bougé.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour, il faut commencer par poncer , pour la colle je ne sait pas mais chez moi j' ai fait un double encollage, je crois que j' ai pris de la colle normale. en tout cas en 10 ans ca n' a pas bougé.
La chape est déjà poncée, testé à la bombe au carbure par prélèvement.
Concernant l'encollage ils sont unanime pour le double encollage.
La question est plus sur quelle colle et/ou primaire ?
Dept : Allier
quel est le format des carreaux ?
De : Sur Le Forum (77)
En général, les colles spécial anhydrite sont fluide et admettent une pose en simple encollage et le format admissible des carreaux est le plus souvent 60 x 60 cm
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h29
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
