Transformation installation IR
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 122 fois
Env. 20 message Saint-pierre Des Echaubrognes (79)
Tout j’espère être au bon endroit pour poster ce message…
Voilà je vous expose mon problème :
Je suis tétraplégique et j’ai fais construire ma maison en 2005. À l’époque une entreprise spécialisé dans la domotique était intervenu et avait installé un système infrarouge, basé sur le KNX et piloté soit par interrupteur à impulsion (filaire), soit par une sorte de télécommande tactile, de type KÉO de la marque PROTEOR, avec un récepteur IR dans chaque pièce, basé sur le KNX.
Je pouvais donc contrôler mes volets roulant, mes lumières, TV, dvd, certaines portes, ainsi que baies vitrées.
Seulement aujourd’hui j’aurais souhaité piloter tout ça via un smartphone ou une tablette et pouvoir rajouter d’autres éléments (portail de rue, caméras, alarme, créer des automatismes…).
J’ai donc contacté mon électricien, qui fait aussi un peu de domotique, pensant qu’il suffisait d’installer une boxe classique (Somfy, Energeasy Connect…), seulement celui-ci me dit qu’à cause de mon système actuel, la seule solution serait de refaire tout le câblage intégral. En gros cela coûterait une fortune !!
J’ai donc recontacté l’entreprise qui avait fait l’installation en 2005, d’après eux il
serait « PEUT-ÊTRE » possible d’installer une boxe, type Jeedom, mais il faudrait compter, environ, 3000€ !
Étant novice dans le domaine, je me disais qu’il y’avait peut-être d’autre solution, moins onéreuse…
Merci d’avance pour vos retours.
Aurélien
De : Saint-pierre Des Echaubrognes (79)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut,
Je connais cette problématique de commande en IR pour y avoir été confronté dans le passé sur une install similaire à la tienne.
On avait installé des matériels de la marque GlobalCaché et intégrés dans la solution domotique Control4 qui elle était déjà en place.
https://www.globalcache.com/
C'est simplement des convertisseurs IR vers IP et inversement.
On en trouve a pas trop cher mais si beaucoup de périphériques ça monte vite.
Après un par pièce devrait suffire mais il y a la phase acquisition IR et création de scénarios etc... qui peut aussi couter cher car chronophage a moins que tu veuilles te lancer seul la dessus.
Mais du IR vers IP wifi avec la passerelle KNX/IP et le tour est joué mais en effet ça peut vite monter en fonction des points etc... à mettre en place donc à voir et à calculer.
Dept : Vendee
Bonjour, merci pour ta réponse !
J’aurai une autre question : le chauffage de la maison est une pompe à chaleur Daikin. Chaque  pièce possède une unité contrôlé par une télécommande IR. Seule la chambre principale est équipées d’un système de commande murale, type BRC1. Il y aurait-il un système pour pouvoir commander le chauffage bien la clim à distance ? Car comme je suis tétraplégique, une fois que je suis dans mon lit je ne peux plus changer la température que ce soit en mode chauffage ou bien en mode clim.
Merci d’avance
Bonne journée
En cache depuis avant-hier à 12h35
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
