Etanchéité et isolation toit terrasse béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous
déja merci pour toutes les informations que l'on peut trouver sur ce forum.
Je suis sur un projet de rénovation qui concerne une toiture terrasse.
La terrasse est une terrasse béton accessible au premier étage. La surface est de l’ordre de 30m².
La réalisation date des années 90. La surface extérieure est une dalle ciment sans imperméabilisation visible.
En intérieur il y a juste un doublage placo sans isolant.
On note quelques infiltrations principalement au niveau des jonctions de cette terrasse avec les murs de l'habitation.
Le projet est de mettre en place une imperméabilisation avec un isolant. Ce complexe sera ensuite recouvert par une terrasse bois posée sur plots.
Le schéma technique est le suivant du bas vers le haut :
  • enduit primaire d’accrochage sur la chape actuelle
  • pare vapeur bitumineux collé à chaud type elastovap
  • isolant 140 mm en mousse rigide de polyuréthane (PIR) spécifique pour toit terrasse
  • couche d'étanchéité type unilay SI
Ma première question est la suivante : est ce que ce principe vous parait correct. Il m'a été recommandé par un vendeur mais un poseur m'a dit qu'il rajouterait en croisé une dernière couche bitumineuse ardoise.
Ma seconde question concerne les point singuliers au niveau des bordures. J'ai 3 situations différentes :
  • coté maison avec un relevé sur un mur de bâtiment
  • coté extérieur avec un acrotère d’environ 20 cm
  • coté extérieur sans acrotère
Du coté des relevés, je m'interroge sur la hauteur des relevés en particulier sur la hauteur du relevé qui sera sous l'isolant. (je joins les croquis pour plus de clarté)
Pour la partie où je n'ai pas de relevé, je m'interroge sur la manière de faire redescende mon étanchéité sur le mur et de traiter la rive de l'isolant.
Je suis preneur de vos avis éclairés sur ces points techniques importants.
Merci,
Bonne journée,
Dept : Loiret
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Mon père ayant fait 40 ans d'étanchéités j'ai donc appris un peu avec lui.
Normalement c'est couche de noir ( goudron étalé a la raclette)
Pare vapeur souder ( chalumeau)
Isolant
Couche étanchéité puis au dessus couche paillettes ( vert ou rouge )
Sur les bordures des relevés a faire avec solin au dessus ( je suis pas sur du therme solin mais je peux lui demander )
Ou reglette en aluminium si c'est sur un mur.
Voila j'espère avoir été claire et je peux toujours lui poser des questions si jamais
Dept : Pyrenees Orientales
merci pour ta réponse.
Pour la succession des couches, c'est en effet ce que m'indique l'étancheur. La proposition du commercial est un monocouche (unilay SI de soprema) qui fait à la fois étanchéité et couche de finition.
Pour les relevés il faut en effet une baguette solin coté mur qui viendra tenir l'équerre de renfort sur les angles. Pour l'équerre de renfort qui sera à l'angle sur le pare-vapeur et sous l'isolant, je me demande jusqu'où il faut la remonter ( +6 cm au-dessus de l'isolant?)
Dept : Loiret
J'ai demandé a mon père le mono couche sl soprema c'est bien, et une couche.
Par contre interdit si pas de pente, et pas d'isolation aussi avec.
Du coup a voir mais pour lui c'est pas le top.
Pour les relevés, l'equerre doit etre de 15 cm a l'horizontale et 10 a la verticale minimum
Merci pour ton retour.
Sur la doc technique, il est indiqué pente>= 1%.
Il est bien prévu une isolation en-dessous.
Ok pour les relevés coté mur.
Comment est il conseillé de procéder pour la partie sans acrotère. C'est la dernière image dans mon premier post.
La pente légère est dirigée vers ce coté. Si je mets un acrotère, je vais devoir faire des traversées pour l'évacuation de l'eau.
Je pensais éventuellement mettre un système Rivnet de chez DaniAlu.
Dept : Loiret
Normalement il doit y avoir un acrotère pour faire bien avec 20 cm minimum de haut pour que ca soit bien fait, et mettre des évacuations a travers ( des ep en cuivre/alu/plomb ) ect prévu pour et a souder avec les relevés.
Si tu as de l’isolation alors monocouche interdit aussi
