Stratifié et jointure habillage pierre cheminée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour !
Je vais bientôt poser mon stratifié et je bloque pour trouver la moins mauvaise solution au problème suivant.
Comment gérer la jointure avec ma cheminée !
Vous le constaterez sur les photos, la cheminée est posée sur du carrelage (et je n'ai pas les moyens de la faire sauter pour en refaire une), ce carrelage est visible en dessous. C'est pas vraiment le sujet du problème qu'il soit là ou pas au final.
Par contre l'habillage en fausse pierre est convexe et l'avancée bombée des pierre va poser soucis car cela m'oblige à décaler un peu mes planches pour pouvoir les manœuvrer et les clipser et pour laisser les 0,5mm de libre.
Bref je vais me retrouver avec un espace de 1 à 3cm entre les bords et mes planches.... que faire !
Voici les solutions que j'ai pu récoltées :
  • Faire une petite chappe (en quel matériaux ?) de la hauteur de mon parquet/isolant et de largeur de 3cm tout autour de la cheminée pour permettre ensuite de mettre une baguette/seuil entre le parquet et ce pourtour.
    -> Ca me semble compliqué, il va falloir que je fasse un encadrement pour mouler ce pourtour et m'assurer que c'est de la même hauteur, bien droit etc....
  • Mettre un joint mais on ça va être moche...
  • Mettre du sable que je verse après coup et trouver quelque chose pour le vitrifier par dessus ?
  • Couler quelque chose , du MAP ?, après coup. Mais bon adieu l'espace pour laisser vivre les planches.
Je pourrais aussi, pour aider à réduire l'espace libre, monter entièrement 4/5 lignes sans être coller à la cheminée pour pouvoir clipser les planches sans être gêner par la cheminée puis je ferais glisser tout ça contre la cheminée.... mais bon il faut gérer les découpes et bien calculer son coup..
J'espère être à peu près clair, difficile de bien expliquer par écrit ^^.
A savoir que j'aurais un isolant de 5mn sous la planche.
Merci à ceux qui ont lu ! J'espère que vous aurez des bonnes idées svp !
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, je ne vois pas trop où est le problème? Il faut faire la découpe en suivant la pierre, donc scie sauteuse par exemple. Ensuite, c'est un peu galère, mais ça se fait. Tire-lame ou cale martyre, marteau et ça rentre!!!Smile
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Ain
Merci pour le retour. Je peux essayer mais ça sera pas possible de faire un truc épousant la forme de la pierre. De plus cela implique de ne pas laisser d'espace de dillatation.
De plus je ne vois pas comment clipser si je n'ai pas la place de relever un peu la planque, les aspérités qui dépassent sont proches du sol.
Dept : Ain
Je pense que vous vous faites des noeuds au cerveau pour rien.
Il existe maintenant des gabarits qui épousent les formes à découper, voyez chez Merlinpimpin, BricoTruc etc...
Ensuite, si vous avez la possibilités de démarrer la pose par la cheminée, ça vous facilitera grandement les choses.
Vraiment, ça semble insurmontable mais c'est juste...un peu compliqué, il faut de la patience, et ça marche!!!Smile
Env. 10 message Ain
Je vais essayer de faire les découpes mais les aspérités de la pierre sont vraiment très nombreuses et il va rester forcément des "jours" entre le bois et la cheminée.
Cela risque d'être peu esthétique ^^
S'il y a d'autres idées ou remarques je suis preneur
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 07h27
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
