Isolation de mes murs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Yonne
Je voudrais isoler mes murs avec des plaques de doublage en polyuréthane, mais petit souci, mes murs font 2, 75 de hauteur et les plaques 2,5... que faire ? il faut laisser un espace en bas ma t-on dit ?
Il existe des plaques plus hautes, parait-il, mais difficile à en trouver...
Des solutions svp. Merci.
Dept : Yonne
<il faut laisser un espace en bas ma t-on dit ? >
ça c'est le montage classique des complexes de doublage, on laisse environ
1cm en pied de doublage qui repose alors sur des cales, grâce à ces cales en
biseau on règle la verticalité du doublage; ces cales seront retirées
lorsque le MAP (colle) aura pris, il faudra ensuite impérativement calfeutrer
cet espace (laine minérale,.....) la plinthe cachera cela.
Dans votre cas il faudra faire un montage 'en 2 parties'
Le DTU 25.41 est consacré au complexe de doublage
En 6.3.3 il est question de superposition mais pour les grandes hauteurs
Sur internet vous devriez trouver assez facilement des vidéos de pose
Cdt
Bonjour, on trouve des plaques en 2.8M pour ce ( mauvais produit)et faut aller chez un marcanhd de materiaux. Pourquoi vouloir utiliser ce produit ?
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci beaucoup pour la réponse !!!
C'est quoi DTU 25.41 et 6.3.3, c'est du chinois pour moi... désolé.
Dept : Yonne
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, on trouve des plaques en 2.8M pour ce ( mauvais produit)et faut aller chez  un marcanhd de materiaux. Pourquoi vouloir utiliser ce produit ?
Bonjour, pour ne pas perdre beaucoup d'espace à l'intérieur.
Pourquoi mauvais produit ?
Dept : Yonne
Pour passer les gaines électriques et autres, vous retirez de l'isolant.
<C'est quoi DTU 25.41 et 6.3.3, c'est du chinois pour moi... désolé. >
DTU: Document Technique Unifié
Document émis sous l'égide dU CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Ces documents sont rédigés par des commissions qui comprennent les acteurs du
bâtiments; industriels, bureaux d'études, entreprises, .....
<Bonjour, pour ne pas perdre beaucoup d'espace à l'intérieur. >
entre un doublage collé et un système Optima disons en lambda 0,032 vous allez
effectivement 'perdre' quelque cm , mais une meilleure isolation phonique
un passage des gaines plus simples, un choix plus simple au niveau
des appros ; BA 13 classique, phonique, hygro, ....
Cdt
Tout dépend des plaques de PU que vous avez ou allez acheter.
Il en existe jusque 2m80 (Mur Thane de Knauf) qui sont d'ailleurs couvertes d'une feuille d'aluminium sur chaque face. Aux jointures entre chaque plaque on applique une bande butyl aluminium et sous les plaques un mastic PU ou acrylique. Ceci permet une étanchéité totale à l'air. Les plaques sont tenues par les appuis Easy Click, pas besoin de MAP. J'ai posé 100m² en 2-3 jours.
Easy Click est l'équivalent de Optima pour les isolants rigides à poser sur murs maçonnés et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Un jeu de légos. Easy Click permet aussi un vide technique jusqu'à 9 cms.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 06h09
