Chape nécessaire avant solivage?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à vous.
je désire aménager le premier étage de la  maison, le support est une dalle de béton, sans chape. c'est granuleux, et je me demande si je dois réaliser une chape avant de poser les solives, sur lesquelles j'installerai un plancher OSB puis du parquet flottant. est-ce nécessaire, existe t-il d'autres solutions technique plus simple à mettre en œuvre? Merci de votre aide.
Dept : Isere
si c'est granuleux mais de niveau, alors un ragréage sera suffisant.
S'il n'y a ni creux ni bosse, alors vous pouvez poser votre strat directement, avec sous-couche bien sûr.
Pas besoin de lambourdes ou d'osb.
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour,
Merci, mon autre souci est que les câbles électriques n'ont pas été coulé dans la dalle. Apposé dessus, ils ont été recouvert de béton. J ai donc quelques boa de ce type qui perturbe la planéité de ma dalle... et a ce jour je ne vois qu une ossature bois pour passer mon osb par dessus... ils s agit ici des éclairages plafonnier du rez de chaussé.  Les boa se terminent donc en plusieurs centres.
Dept : Isere
R
Je pourrai raynurer mais je pense que c est pas trop recommandé....
Dept : Isere
C'est bizarre votre affaire, pourquoi ne pas donner toutes les infos du premier coup?
Vous avez donc la solution lambourde+ osb ou granulé d'égalisation type fermacell+placosol ou laterlite+osb.
Bonjour? pour vos conseils. Effectivement il ya ait des éléments manquant dans mon premier ennoncé. Ma question portait sur le traitement à opérer sur la dalle j etais persuadé que je ne pouvais faire autrement que de poser une ossature bois.
Encore merci.
Dept : Isere
...Bonjour et merci...
Dept : Isere
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
