Choix coffres volets roulants tunnels ou demi linteaux ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 373 fois
Membre utile Env. 500 message Oise
Je fais actuellement construire une maison et à ce stade j'ai encore le choix de me décider entre des coffres tunnels ou demi linteaux.
A la base je suis plutôt pour des coffres tunnels (parfois appelés "titans") parce que j'aimerais ensuite un maximum de liberté pour choisir mes volets roulants et leur motorisation. Et que cet achat soit indépendant de celui de mes menuiseries. En gros choisir les volets qui me plaisent et les fenêtres qui me plaisent, pas forcément au même endroit.
Mais en contrepartie, ce choix entraine un surcoût très significatif par rapport aux choix des coffres demi linteaux, en tout cas en piochant dans le catalogue du fabricant de briques (wienerberger).
De plus, en terme de mise en œuvre et de performance thermique ils sont moins avantageux que des demi linteaux notamment à cause de leur profondeur de 30 cm.
Du coup j'hésite.
On est d'accord que si j'opte finalement pour des coffres demi linteaux je serai ensuite obligé d'acheter et poser les fenêtres avec leur volet monté dessus ?
Il ne sera pas possible de faire poser les fenêtres puis choisir et faire installer mes volets. Vous confirmez ?
Si je reste finalement sur mon idée de coffres tunnels, dois-je vraiment les choisir dans le catalogue du fabricant de brique ? J'ai vu qu'il y avait pleins de marques qui proposaient ce genre de coffres avec une face brique pour conserver l'homogénéité de la façade. Avez-vous des marques à recommander ? Je recherche un bon rapport qualité/prix, donc pas du bas de gamme non plus. Et bien sûr que ça soit ensuite compatible avec toutes les marques de volets.
Toujours dans l'hypothèse de rester sur mon choix des coffres tunnels, pouvez-vous me conseiller sur le niveau de performance thermique à rechercher en RT 2012 ? Car selon les fabricants les produits semblent plus ou moins performants à ce niveau. Faut-il privilégier ceux fabriqués en polystyrène ?
Merci par avance pour vos conseils avisés car je vais devoir me décider assez vite.
Dept : Oise
Personne ? Crying
Dept : Oise
Silver5482 a écrit:Personne ? Crying
pour lire le mess : si, si, 52 lecteurs... dont moi... quand il a été posté ou à peu près.
mais... il manquait d'un petit "bonsoir" ou autre mot aimable pour débuter...
ensuite, pour répondre à ce long monologue et ses multiples affirmations puis questionnements à ressorts j'ai laissé la place  (comme les autres je suppose) dsl.
Désolé si la forme n'était pas la bonne.
Il manquait peut-être un mot aimable pour démarrer mais je concluais en revanche mon message de cette façon "Merci par avance pour vos conseils avisés car je vais devoir me décider assez vite. ".
Je recherche des conseils entre le choix demi-coffre linteau et coffre tunnel ? Et ensuite des propositions de marques et modèles.
Ma réticence avec le demi-linteaux c'est de devoir choisir les volets avec les menuiseries.
Merci par avance pour vos avis
Dept : Oise
UP
Dept : Oise
Personne pour me recommander une marque de coffres tunnels avec un bon rapport qualité prix ?
Dept : Oise
Pour ma part j'ai acheté des coffres Magu. Le polystyrène est un peu fragile donc il faut faire gaffe lors de la manipulation, mais sinon c'est costaud.
Les dimensions sont faisables au centimètre près dans la largeur.
Seule inconvénient, la livraison depuis l'Allemagne n'est pas forcément la plus abordable, surtout pour "seulement" 2 coffres, mais ils ont été très réactifs, très agréables au niveau communication (j'ai eu des commerciaux qui parlaient Français et traduisaient en Allemand pour leurs collègues), et ça a été fait assez vite.
PS : le sourire du commercial ça ne veut rien dire en général hein Mais bon j'ai tenté de commander au fabricant local qui lui ne me répond pas ...
Merci beaucoup pour cet avis. Du coup ensuite je peux installer n'importe quelle marque de volet dedans tout est compatible ?
Dept : Oise
C'est un coffre de volet roulant. Après j'imagine que tout passe dedans oui, j'avoue que je n'ai pas regardé en revanche.
Mais tu n'as pas eu de souci pour mettre les VR que tu voulais ?
Ils proposent un parement brique pour assurer l'homogénéité de la façade ?
Dept : Oise
Pas de brique chez moi (ho non surtout pas ), et j'aurais une ITE donc je me fiche du parement, ça sera enduit de toute façon (il y a par contre bien une façade qui est destinée à être enduite), et je n'ai pas encore commandé les VR.
OK Merci
Dept : Oise
J'ai demandé un devis à Magu je vous tiendrais au courant.
Si vous connaissez d'autres marques n'hésitez pas à m'en faire part.
Dept : Oise
J'ai également demandé des devis pour les marques EVENO et Fixolite. A suivre.
Dept : Oise
Je pense partir sur la marque EVENO, c'est le devis le moins cher, réalisé auprès de Point P. Par contre il y a 2 "tailles" T28 et T30 ?
https://www.eveno-fermetures[...]olystyrene/
Dept : Oise
Les 2 tailles, c'est la largeur du coffre : 28cm pour l'un, 30cm pour l'autre. C'est détaillé dans la fiche produit, en bas de votre lien.
Oui mais comment choisir entre les deux ? Faut-il partir sur le 30 pour être "tranquille" ? Les murs sont en briques de 20 (et ITI 160 mm). C'est bizarre ces 2 tailles avec seulement 2 cm de différence ?
Dept : Oise
Ca dépend peut-être aussi des lames et de l'épaisseur du volet enroulé ? Ou alors la finition (brique ou fibre) ? Je ne sais pas.
Oui c'est peut-être par rapport au diamètre d'enroulement. Sur la documentation EVENO j'ai trouvé ça :
Mes portes-fenêtres font 2150 mm de hauteur donc si je comprends bien, en choisissant la lame Alu EV 45 il me faut 169 de diamètre d'enroulement. Donc en me rapportant au tableau plus haut le T28 serait suffisant puisqu'il accepte jusqu'à 215.
En revanche si je souhaite la lame Alu EV55 R alors ça ne passe plus avec le T28 et il me faut le T30.
Si quelqu'un qui s'y connait pouvait confirmer ? Merci par avance.
Dept : Oise
Je ne m'y connais pas trop mais j'interprète les docs de la même façon que toi.
Env. 300 message Haute Garonne
Silver5482 a écrit:Oui mais comment choisir entre les deux ? Faut-il partir sur le 30 pour être "tranquille" ? Les murs sont en briques de 20 (et ITI 160 mm). C'est bizarre ces 2 tailles avec seulement 2 cm de différence ?
Bonsoir Silver,
Vous avez réussi à installer les volets roulants intégrés ? EN fait, je me pose la même question que vous, est-ce que l'on peut acheter des volets roulants intégrés dans un coffre et choisir une menuiserie différente après-coup ?
J'ai acheté les coffres polystyrènes de la marque EVENO. Pour l'instant nous en sommes au stade de la charpente. J'espère bien pouvoir y intégrer ensuite les volets de mon choix.
Dept : Oise
Au niveau de l'isolation, comment se fait-il que vous partez sur de l'ITI 160 mm ? Normalement avec la brique en faisant de l'ITI 140mm c'est suffisant pour atteindre R=5, non ? C'est de la brique à coller ou à maçonner que vous avez mis ?
Oui on va passer sur du 140. C'est la brique Porotherm classique R=1.
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h23
