Aide pour le choix entre 2 devis avec un grand écart ! Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 177 fois
J'ai un soucis j'ai fait une demande de devis à 2 artisans et j'ai 2 devis complètement différent avec plus de 2.000€ d'écart.
J'ai besoin de votre expérience pour faire le bon choix.
Pour faire simple j'ai 3 pièces à climatiser surtout en air chaud c'est le plus important pour moi 35m2 , 25m2 et 15m2.
Mon choix est porté sur les pac Mitsubishi.
Le premier artisans me propose :
MITSUBISHI MXZ-4F83VFHZ avec 4 sorties
- puissance frigorifique nominale 8.30 Kw
- puissance calorifique nominale 9.00 Kw
Et 4 Splits MSZ-AP15 je penses que chaque Split doit faire 1.5kw car non précisé sur le devis (2 pour le salon 35m2 + 1 pour la cuisine et 1 pour la chambre).
Le second artisans me propose :
MXZ-F472VF3 avec 4 sorties.
- puissance frigorifique nominale 7.2 Kw
- puissance calorifique nominale 8.6 Kw
2 Splits AP20VGK-E2 avec une puissance entre 2kw-2.5kw pour la pièces de 35m2
2 Splits AP15VGK-E2 avec une puissance entre 1.5kw-2kw pour la pièces de 25m2 et 15m2
La différence est énorme c'est d'environ 2.000€ le premier artisan me fait comprendre qu'il ne peut pas baisser la puissance car cela impactera les performances, le confort et la consommation électrique et pour lui c'est le bon devis.
Le second me dit qu'il ne sert à rien de mettre une aussi grande puissance car unité extérieur coûtera beaucoup plus cher et consommera plus au vue des dimensions chez moi.
Par contre j'ai remarqué sur le deuxième artisans si je regarde le devis si j'additionne la puissance des Splits je me trouve entre 7kw et 9kw alors que UE est de 7.2/8.6
Est ce que je fais un résumé trop simplifiés et que la puissance des Splits ne peut pas être comparé à la puissance de UE ?
J'espère avoir une aide de votre part pour choisir le bon devis et la bonne puissance !
Merci d'avance !
Dept : Maine Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Salut. Le second devis me semble repondre au besoin.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci de votre retour mais du fait que les slipts font 7kw et 9kw alors que UE est de 7.2/8.6 ne pose pas soucis ?!
Non.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Si le devis total est de 15000 € un écart de 2000 € c'est courant.
Pour dimensionner l'installation il faut faire un calcul de déperditions et ensuite avec ce calcul demander au fabricant une sélection de matériel et faire chiffrer plusieurs sociétés sur la base de la sélection.
Dans tous les cas la référence des unités intérieures doivent être mentionnées.
Non j'ai un devis de 8.000 et l'autre 10.000 l'ecart vient juste du choix de UE,
Le premier à mit une UE + puissante mais des split de 1.5KW (1.5KWx4 dont 2 pour une pièce de 35m2)
Le second une UE moins puissante mais des splits plus fort (2.5x2 +1.5KWx1+1.5Kwx1)
La hauteur de la pièce de 35m2 fait environ 2.70 mètre
Celle de 25m2 la hauteur est de 2.40 metre
Celle de 15m2 la hauteur est de 2.20 metre
Je sais pas si sa peut aider ? la maison a été fabriqué il y a 5 ans assez bien isolé je mettrai 7/10 !.
Petite question pour comprendre le rôle de UI et UE,
La puissance du splits c'est juste la puissance à souffler le vent plus fort ou il a un rôle dans le chauffage (il va créer de la chaleur) car pour moi c'est juste UE qui génère le chaud et le passe dans les grille du split (UI) qui lui envoi à son tour l'air de la pièce dessus qui va le réchauffer et l'expluser.
La puissance du groupe extérieur du second devis est largement suffisant pour ton volume (187m3). 8kw nominaux...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Super Merci encore de vos conseils !
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h58
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
