Conseille casse cloison non porteuse ou semi Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Loire
Mon épouse est moi avons acheté une maison il y'a un ans, d'antan de 1929 avec des mur en pierre de taille. Elle est a étages avec des comble aménager est un sous sol enterrer le sol est en bois (il n'y a pas de dalles de béton) nous avons comme Project de refaire la cuisine, de casser deux cloison a mon avis non porteuse.
mais nous besoin de quelque conseil.
La situation:
Nous voulons démolir deux cloison a l'intérieur qui sépare le couloir est la cuisine de la salle a manger, j'ai tapoter le mur il sonne creux, effectuer un perçage il s'agit de brique rouge, la cloison numéro 1 mesure 4m
la deuxièmes cloison mesure 5m.
Ce que je voudrais savoir et il possible que c'est cloison soit porteuse du plancher de l'étage, ou semi porteuse ou même pas du tout.
Je rajoute un plan des mur, le numéro 2 a des trais rouge il s'agit d'un coffrage pour le frigo.
merci de vos conseil si vous aviez besoin je peut faire d'autre photos ou trou.
Dept : Loire
Sujet résolu !
Bonjour, je suppose que l'étage est un plancher bois sur poutres/solives.
Avec le temps, il y a de fortes chances que ces cloisons soient devenues au moins semi-porteuses.
Il faudrait connaître le sens des solives, ainsi que leur section pour donner un premier avis.
Ensuite, qu'y a-t-il à l'étage? C'est aménagé, à aménager plus tard?
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Sumotori22 oui il y'a bien un étages avec des chambre est une sale de bain un sol en parquet sur chaque niveaux il y'a un une cloison identique au dessus
je ne connais pas encore le sens des solives il faut que j'enlève un morceaux du faut plafond pour vérifier.
Dept : Loire
j'ai profitée du Week-end pour vérifier le sens des solives j'ai enlever un morceau de plafond galère il y'a un autre plafond en bois avec plâtre avant les solive. j'ai remarquer que les solives de la cuisine sont certainement poser sur le mur 1 j'ai fait un plan pour comprendre plus facilement les cloison sont en brique creuse d'une épaisseurs de 4cm avec 1cm de plâtre
si je me trompe pas selon vos avis la cloison 2 est une simple cloison je vais la cassez moi même sauf erreur de ma pare mais la cloison n°1 je vais certainement passer par un Masson pour installer un IPN
la solive est clouer sur la grande longueur de 5m
je rajoute des photos aussi pour mieux comprendre merci de vos conseille est avis.
                                        MUR 1
                                      MUR 2
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h53
