Pose de clôture en applique sur muret
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 168 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Bonjour, je suis à la recherche d'avis sur une clôture mitoyenne.
En accord avec mon voisin j'ai monté un muret sur lequel nous devions installé des lames composite. Il a changé d'avis.... Et souhaite installé des panneaux rigides avec des occultant 7016, mais cela ne nous convient pas.
Je réfléchis donc à poser des lambourdes à la verticales ou des poteaux dans lesquelles fixer des lames, je ne sais pas encore si ce serait à la verticale ou à l'horizontale.
Les lambourdes seraient donc fixer uniquement sur la partie basse puisque le muret fait 1m de haut et l'idée serait que la clôture avoisine les 2m.
J'aurais aimé avoir des avis sur la tenue dans le temps, le type de bois à utiliser et éventuellement des photos de réalisation similaire.
Dept : Maine Et Loire
Julien49510 a écrit:le muret fait 1m de haut et l'idée serait que la clôture avoisine les 2m.
Le PLU communal autorise une clôture occultante sur hauteur de 2m ?
Je ne connais pas le dimensionnement des fondations de ce muret ni la conception de celui-ci (renfort, chaînage), mais il faudra que les fondations, le muret, les poteaux et leur fixation soient suffisament solide pour une telle surface exposée aux vents !
Pourquoi pas des lames persiennées et en alu ?
Lames composite en lame de clôture, bof, bof...
JC
Bonsoir JC merci de votre aide.
Je n'ai plus les cotes des fondations en tête, il me semble 50cm de large et autant de profondeur, je l'avais fais à la mini pelle. Le tout ferraillé idem pour le chaînage. Avec des poteaux tous les 2m.
Donc côté mur je pense qu'on est sur du solide.
La grosse difficulté est que nous ne voulons pas (du moins plus) la même chose. Donc je voulais lui laisser le dessus du muret libre pour mettre ses panneaux rigide, que je ne trouve pas esthétique, et venir me servir du mur pour supporter la cloture en façade pour la partie basse.
Mon idée serait de faire une structure bois qui dépasserait du mur (tant pis pour lui de l'autre côté) même si je visualise bien le rendu je doute de la qualite.
Et pour ce qui est de l'alu, le budget pour 30m est énorme et surtout j'ai un autre côté à faire sur 25m,pour lequel un muret en redan est terminé
Donc je pense aussi à mettre du bois plutôt que du composite, mais là aussi je me pose la question de la tenue dans le temps
Julien49510 a écrit:Je n'ai plus les cotes des fondations en tête, il me semble 50cm de large et autant de profondeur, je l'avais fais à la mini pelle. Le tout ferraillé idem pour le chaînage. Avec des poteaux tous les 2m.
c'est tout bon...
C'est dommage de ne pas insister à trouver un compromis afin d'avoir une clôture mitoyenne complète, plutôt qu'un mur mitoyen qui sera habillé à convenance des 2 proprios...
tu peux fixer des lames sur ton mur et elles seront en porte à faux sur 1m.
Par derrière, tu pourrait y fixer un bastaing pour éviter qu'elles fléchissent.
donc avec des lames verticales, on peu comme cet exemple.
Sinon tu peux aussi fixer des panneaux bois qui auront l'avantage d'avoir un cadre pour solidifier l'ensemble, mais c'est moins esthétique...
Dans cette situation, je te conseille de faire un écrit signé avec ton voisin pour décrire la conception de cette clôture mitoyenne : implantation sur limite, type de matériaux, épaisseur, hauteur, répartition des coûts de réalisation, responsabilité des proprios en cas de dégradation, répartition frais d'entretien...
Je suis bien d'accord pour le compromis, mais lorsque je propose des panneaux rigides avec des lames, il reste sur l'anthracite donc je laisse tombé le compromis, surtout que nous nous étions mis d'accord sur autre chose à la base.
L'idée me plait bien sur la photo, j'avais aussi pensé à du claire voie dans un style horizontal.
Quel type de bois me conseilerais-tu ? Un bois qui ne griserait pas et qui ne se déformerait pas dans le temps ? le bois idéal quoi Laugh
Julien49510 a écrit:Quel type de bois me conseilerais-tu ? Un bois qui ne griserait pas et qui ne se déformerait pas dans le temps ? le bois idéal quoi Laugh
le bois, c'est vivant...
tous les bois vont griser, que ce soit du résineux ou de l'exotique.
et selon la qualité, la coupe, le séchage, l'épaisseur, puis l'essence (résineux ou exotique), ils vont tous plus ou moins se déformer dans le temps, surtout dans ta configuration...
il n'y a donc pas de bois idéal !
En résineux, le Châtaignier est naturellement imputrescible, donc à privilégier avec aussi Douglas et Mélèze pour espérer une tenue dans le temps sans entretien..., mais le bois grisera de toutes façons
Les bois exotiques tiendront mieux dans le temps, mais le budget n'est pas le même...
ou alors du composite, mais il y a à boire et à manger dans la qualité.
J'ai une terrasse en lame composite qui a plus de 10 ans et qui est encore comme au 1er jour.
Mais je pense que des lames composite pour une clôture n'est pas le bon choix..., ou alors en face arrière, il faudrait faire un quadrillage de lambourde et mettre les clips de fixations aux espaces préconisés ; le composite se dilate, les lames vont se tordre dans tous les sens si elles ne sont pas tenues.
l'alu habillage bois nervuré : le meilleur des bois
Je vois... Pour le bois ça grisera donc forcément, je ne savais pas s'il existait une essence qui sorte du lot.
En clair si je met du composite, il me faudrait que je pose une terrasse à la verticale
En ce qui concerne l'alu habillage bois, je devrai m'orienter sur la vente de rein pour le financer, donc je vais m'en tenir au bois ou composite ou ... céder à mon voisin qui, pourtant, n'a pas posé un moindre parpaing et qui a changé d'avis sans prévenir.
En tout cas merci pour toutes ses précieuses informations.
Et pour le reste du forum si certains ont fait la même chose, je reste à l'écoute et si possible avec des photos
Julien49510 a écrit:En clair si je met du composite, il me faudrait que je pose une terrasse à la verticale
il faudrait se renseigner sur la technique de pose des bardages composite.
il y en a beaucoup dans d'autres pays et ça commence chez nous
et ton voisin va pas du tout apprécier
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h44
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
