Réalisation d'un massif béton pour parasol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 126 fois
Env. 10 message Moselle
Bonsoir a tous,
J'ai récupéré par un ami un grand parasol qui se fixe sur une douille a sceller dans le sol.
Le parasol fait 4 mètres de haut quand il est fermé, et 3 mètres ouvert, pour une toile de 450x350 cm.
J'ai pu commander la douille a sceller chez le fabricant.
Dans le guide de mise en oeuvre ils donnent des dimensions de massifs béton selon la taille de la toile.
Pour le mien j'aurais dû faire 80x80x40.
J'ai préféré partir sur la taille au-dessus qui est 120x120. Je suis aussi parti sur 50 cm de profondeur ( sur le manuel il est précisé de faire 50cm a partir de 1000m d'altitude, ce qui n'est pas mon cas mais 40 me paraissait très peu).
J'ai loué une minipelle pour faire mon trou , j'ai décaissé sur 70cm et j'ai ensuite mis du gravier 0/31.5 concassé que j'ai compacté avec plaque vibrante.
J'ai donc mon trou de 120x120 sur 50cm de profondeur, la douille est calée pour être a ras du sol (le parasol vient ensuite se fixer dessus avec 6 boulons).
J'ai posé un film polyane sur le fond comme préconisé sur le guide également. J'ai ensuite posé 2 treillis st15c ( encore une fois préconisé par le fabricant).
C'est un peu long, désolé et merci si vous avez tenu jusqu'ici, voici ma question :
J'ai appelé une centrale béton pour faire venir une toupie ( j'ai un autre chantier a côté donc il me faut 3m3en tout ) et quand il m'a demandé les dimensions de mon massif il m'a dit que ce n'était pas assez a cause du gel. Selon lui j'aurais dû faire au moins 80cm.
Pour ma part j'avais toujours entendu 50cm pour le hors gel mais j'ai vu que cela pouvait dépendre des régions.
Je suis en Moselle et il est vrai que sur les cartes que j'ai trouvé sur internet ils conseillent  plutôt 70.
Est-ce que vous pensez que mon installation risque quelque chose ?
Le problème et que tout est déjà posé et prêt à recevoir le béton de la toupie .... Je me vois mal tout défaire et relouer une pelle pour creuser 20cm de plus.
Merci d'avance si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout.
Belle soirée,
Dept : Moselle
Bonjour, autant pour une construction, il faut atteindre le hors gel, autant pour un pied de parasol, le risque est minime.
Au pire, le pied se soulèvera de quelques cms avec le gel, ça n'est pas préjudiciable.
Dept : Loiret
Env. 100 message Aube
+1 ave ave Richard45 pour le hors gel.
En Champagne-Ardennes et Ile de France, le hors gel est à -.80 m donc en Moselle, vous devez être plus profond que -0.50 m.
Cordialement.
Dept : Aube
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
