Amélioration isolation sur "isolation mixte sur toiture OSB entre solive"
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 91 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je souhaite rénover une pièce de la maison. Cette pièce est l'ancien garage que l'ancien proprio avait converti en Chambre + Salle de bain.
Il est connu pour ne faire les choses qu'a moitié : Jusque là quasiment toute la maison a dû être reprise...
Donc, l'ancien garage avait été rehaussé et un toit plat a été fait sur toute la surface. L’étanchéité semble bonne vu de l'extérieur et pas de fuite jusqu'à aujourd'hui.
Donc nous avons supprimer tout les placo et isolants des murs et retiré le plafond qu'il avait fait en lame de PVC.
Je me pose la question de quel type de toiture nous avons. Je joins un schéma de la structure actuelle. J'ai deviné l'épaisseur de l'isolant en mesurant par l'extérieur. Je ne suis pas sûr du type d'isolant cependant... J'arrive juste a le toucher du bout du doigt
Je me suis un peu renseigné et il semblerait que je sois dans la configuration Toiture Chaude voire même isolation mixte sur toiture OSB entre solive
Source du site ou j'ai trouvé la configuration la plus ressemblante à mon cas:
Isolation mixte sur toiture OSB et entre solives
https://www.materiaux-naturels.fr/dossier/60-technique-isolation-toitures-plates
Voici a quoi ressemble la configuration actuelle (du moins ce que j'en ai déduit):
https://imgur.com/m0MdCsr
Dans mon cas de figure, comparé au schéma précédent:
  • c'est du bitume ou roofing à la place de la bâche EPDM
  • Le pare vapeur sur le schéma semble est aussi du bitume
  • l'Isolant entre les solives est de la laine de verre (celle en rouleau)
  • Et il n'y a pas de frein vapeur...
Question 1:
Est-je bien déterminé le type d'isolation de toiture ? Et est-ce que celle-ci peut bien rester en place ?
Question 2:
Est-ce que le fait que le Pare vapeur soit en fait du bitume est gênant ? De ce que j'ai lu, le pare vapeur permet de faire circuler l'air mais pas l'humidité. Avec du bitume rien ne passera....
Question 3:
Puis-je rajouter de l'isolation à la configuration existante ?
Voici ce que j'envisage de faire:
https://imgur.com/M9gIFIc
Donc la modification consisterait à ajouter un frein vapeur sur les solives.
Pour l'habillage, je souhaiterais rajouter encore de la laine de verre puis le BA13 pour terminer.
Question 4:
Est-ce que le frein vapeur est alors bien placé ? Faut-il le mettre plutôt entre la nouvelle laine de verre et le BA13 ?
Question 5:
Est-ce que ce projet est viable et apportera quelque-chose en terme d'isolation ?
Merci pour vos précieux conseils.
à mon avis dans votre cas comme il y a déjà,, un pare vapeur en place , le R de la couche
d'isolant placé dessous (coté chaud) ne devrait pas excéder la moitié du R de l'isolant
existant coté froid : voir ci cela vaut la peine .
Cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h19
