Avis fissure dalle compression
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Landes
Comme beaucoup je viens vers vous pour solliciter votre avis sur une fissure que je viens de remarquer sur la dalle de notre maison en cours de construction.
Il s'agit sauf erreur de ma part de la dalle de compression réalisée après mise en place des poutrelles entrevous et ferraillage sur le VS.
J'ai pris le temps de lire pas mal de contributions sur le forum mais difficile pour moi de me faire une idée claire, veuillez donc m'excuser si mes inquiétudes ne sont pas fondées.
Pour plus de précision la dalle à été coulée tout début Janvier.
Concernant l'apparition de la fissure, je ne l'ai pas remarquée avant la mise hors d'air ce qui me fait penser qu'elle est apparue après donc pas avant la fin Avril. D'autant qu'on peut voir sur les photos que le seuil de baie vitrée est également marqué. A noter qu'il semble n'y avoir qu'une seule fissure, rien ailleurs.
Il me semble également voir une microfissure sur la moitié de la première brique qui semble plus ou ou moins en face.
La fissure court de façon quasi rectiligne sur toute la largeur de la dalle et semble également concerner l'épaisseur entière ce qui m'inquiète un peu... Je n'ai pas encore pris contact avec CDT car je préfère avoir quelques billes avant histoire de ne pas me faire balader.
vous trouverez ci joint les photos.
Merci de vos retours, et de me dire si il y a lieu selon vous de s'inquiéter voir de demander une expertise.
Cordialement.
Dept : Landes
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
N'avoir qu'une fissure sur un plancher poutrelles et hourdis c'est un miracle .
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Le fait qu'elle soit traversante (toute épaisseur + toute largeur), selon vous ce n'est pas inquiétant?
J'avoue ne pas être un connaisseur et j'avais l'impression que dans la plupart des sujets que j'ai parcourus, les fissures semblent être apparues plus rapidement et surtout ne pas s'étendre sur toute l'épaisseur...
D'ou mes questionnements.
Cordialment.
Dept : Landes
Ne vous inquiétez pas , ce n'est rien.
Votre maison est en brique vous allez voir que par la suite vous avez de grande chance de voir des micros fissure le long du chainage du plancher. C'est aussi vendu avec.
Dept : Eure Et Loir
Merci. Une nouvelle fois de votre retour. Je vais surveiller l'évolution. En espérant que ça ne bouge pas plus.
Dept : Landes
Bonjour pour info,
le CDT parle d'une fissure de retrait. Etant donné le caractère de la fissure et le délais entre la réalisation et l'apparition je ne suis pas forcément convaincu.
Dans tous les cas histoire d'avoir quelques garanties, il doit faire passer le fournisseur du plancher pour qu'il regarde et délivre un document attestant que la fissure ne remet pas en cause l'intégrité du plancher. Ca vaudra ce que ça vaudra, affaire à suivre.
Cordialement.
Dept : Landes
En cache depuis hier à 07h56
Devis expert en batiment
