9
Actuellement équipé d'une Alarme qui me conviens très bien, je cherche malgré tout une alarme plus complète pour une Maison.
Les critères sont les suivants :
- Pas d'abonnement
- Vidéo et son en direct
- Lanceur de fumée pour opacifier la pièce si intrusion
- Barrières infrarouges ou similaires pour protéger l'accès au jardin
- Capteur portes/fenêtres avec détection choc et ouverture
- D'autres fonction que j'oublie surement
 Auriez vous des idées, des alarmes à proposer qui font tout cela voir plus ?
Objectif : faire sonner l'alarme avant que les cambrioleurs ne puissent essayer de rentrer dans la maison et si ils y parviennent quand même opacifier toutes les pièces de la maison rapidement (tout en étant prévenu dès qu'ils sont dans le jardin)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 30 message Gers
J'ai acheté mon alarme sur le site securite1.fr. J'ai pris une Risco qui est compatible aves tous les accessoires mentionnées.
Perso, j'ai une sirene extérieur, des barrières infra rouges qui couvrent l'avant et l'arrière de la maison (de 2 types), je vais ajouter prochainement des caméra. Je suis satisfait.
Il semble que les alarmes Ajax soient aussi très bien.
Dept : Gers
Bonjour. Quel retour d experience sur les barrieres infrarouges en declenchement intempestif(fausses alarmes)?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai eu peu de fausses alarmes.
Les fausses alarmes que j'ai eu se sont rapidement expliqué :
- Les draps en train de sécher qui avec le vent passaient devant les rayons.
- Le détecteur qui était mal fixé sur le mur et qui bougeait avec le vent.
Sur les détecteurs que j'ai il y a un rayon haut et un rayon bas, il faut que les 2 rayons soient "coupés" pour que ça déclenche l'alarme. Et ça fonctionne plutôt bien une fois bien réglés.
Dept : Gers
Le plus rigolo sera les fausses intrusions lorsque il y aura émission des fumées opacifiantes...
Est-ce bien utile ???
JC
Personne n'a d'autres idées pour une alarme sans abonnement complète ? Seules les Alarmes somfy sont compatibles avec la box Tahoma ?
Bonsoir, après avoir étudié en détail les différentes options, je suis parti sur une alarme maison (Tahoma serenity avec de nombreux capteurs) couplée à un système de caméras Arlo lui même couplé à IFTTT. J'avoue que cela fonctionne plutôt bien, il faut juste prévoir un abonnement Arlo Secure (10€/mois).
De : Saint-malo (35)
Je sais qu'il faut évoluer avec son temps et la technologie, mais j'ai toujours en service une vieille centrale d'alarme filaire de plus de 35 ans  avec UC, sirène int & ext, détecteurs mouvements, transmetteur.
Rien de plus fiable dans le temps.
Je vois pas l'intérêt d'avoir des caméras & dispositif émission fumées
Des détecteurs double technologie pour l'extérieur asservies à de l'éclairage.
La disuasion reste la meilleur des prévention...
Car une fois que les voleurs sont à l'intérieur, c'est trop tard ! Les avoir en photo ou vidéos leur fait de belles jambes... (surtout si c'est des petites filles de l'Est)
JC
JCdu26 D'accord mais il faut aussi vivre avec son temps ! Les caméras autonomes permettent d'allumer les extérieurs, de déclencher les sirènes, et aussi de fermer la totalité de la maison (volets) avant même qu'un pied de biche ne soit introduit. Car si une porte ou une fenêtre est ouverte, c'est déjà trop tard...
Après il faudrait couper le courant, couper la fibre, mettre un brouilleur pour déjouer la protection. Mais là, on est dans une autre dimension, et ce genre d'équipe ne s'intéresse pas à un modeste pavillon...
Et je n'arrive pas à trouver non plus une alarme avec des sirènes vraiment puissantes... La somfy par exemple pour avoir essayer, la sirene extérieure est toute mignonne quand elle sonne et l'intérieure c'est presque pareil... Je veux un truc qui jette genre la protection BOSHP qui fait vibrer les tympans, bref quelque chose qui les fasses vraiment fuir si ils arrivent à rentrer, pas juste ça sonne on est content ça sert à rien et en 2 minutes on a vidé la maison...
ericStMalo a écrit:JCdu26 D'accord mais il faut aussi vivre avec son temps !
Bof pour les centrales d'alarme
moi j'ai des détecteurs de présence achetés il y a 35 ans qui allument mes extérieurs pour la dissuasion lorsque une personne à pénétré dans mon terrain avant d'arriver à la maison !
pareil, des détecteurs de présence dans chaque pièce
Alors je pars du principe que si je dois armer ma centrale d'alarme, c'est que je dois m’absenter.
et si je m'absente, je ne laisse pas les portes et les fenêtres ouverte !
mon UC et mes sirènes fonctionnent sur batterie
J'ai une alerte retransmise si mon disjoncteur retombe, sur une coupure de courant dans mon quartier et lorsque la tension batterie UC sera faible.
couper la fibre,
J'ai pas de fibre et j'ai un double transmetteur (RTC et GSM)
Centrale filaire, donc aucun risque par rapport aux équipements radio
- à 480€, tu trouves des brouilleurs d'onde qui neutralisent toutes les centrales radio.
- à 4000€, tu trouves des équipements pour ouvrir et démarrer les voitures de la plupart des constructeurs...
Mince, j'ai bien des caméras...
des factices devant et derrière la maison et à l'entrée au niveau du portail Blush
savonette13 a écrit:Et je n'arrive pas à trouver non plus une alarme avec des sirènes vraiment puissantes...
Il y a maintenant des normes assez stricte au niveau du bruit généré par ces sirènes...
Citation: Selon les prescriptions du code de la santé publique dans son article R 1336-5 d, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé ».
En effet, le nombre de décibels émis par votre alarme varie en fonction de la durée de la sonnerie. Le non-respect de cette réglementation vous expose au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros et à la désactivation de votre alarme.
et c'est un bon texte qui devrait être strictement appliqué, surtout en lotissement & en ville !
ça fera plaisir à tes voisins lors de fausses intrusions suite à dysfonctionnement matériel ou mauvais paramétrage, surtout si tu es en lotissement !
Alors le système BOSHP c'est pour l'intérieur donc les voisins n'entendrons pas ou très peu et pour la sirène extérieure si elle ne fait pas assez de bruit aucun voisin ne sortira justement... le but étant d'alerter, il faut que le bruit soit suffisant pour que cela fasse office d'alerte.
Et les lois sont bien mignonnes mais en gros on a pas le droit de protéger son appartement ou sa maison sous prétexte de ne pas faire de mal aux petites oreilles des cambrioleurs lol
On vit dans un monde de fou ou le cambrioleur portera plainte contre nous car il a eu mal à ses petites oreilles et qu'il aura gain de cause en plus...
Les lois, elles vont se faire voir, je protège chez moi coute que coute, si tu ne doit pas rentrer tu ne rentres pas et si tu rentres tu ressors aussitôt, je suis chez moi, je me suis levé le c** toute ma vie pour me payer mon chez moi, ce n'est pas pour qu'un cambrioleur vienne détruire toutes les économies que j'y ai mis dedans !
Les lois, c'est pas moi.
Si tu es contre, c'est ton affaire..., Mais après il faut assumer par rapport aux conséquences.
Faire du bruit consciemment, c'est interdit.
C'est pour cela qu'il est très largement préférable d'investir dans la dissuasion plutôt que dans une centrale d'alarme dernier cri qui te préparera le café lorsque les voleurs seront partis...
JCdu26 a écrit:Les lois, c'est pas moi.
Parce que tu crois que les cambrioleurs ils assument ? lol
Bref, revenons au sujet, pour le moment personne ne m'a vraiment donné de solution complète, à croire que cela n'existe pas...
Par contre je suis d'accord avec toi sur le fait de la dissuasion ! il faut les arrêter si possible avant qu'ils entrent mais comment avec du barbelé lol (qui est autorisé en soit mais il faut prévenir qu'il y en a lol, et oui il faut bien que les cambrioleurs puissent prévoir quoi amener pour pouvoir rentrer !)
savonette13 a écrit:Par contre je suis d'accord avec toi sur le fait de la dissuasion ! il faut les arrêter si possible avant qu'ils entrent mais comment
Aucun cambriolage en 35 ans alors que ce n'est pas le cas de mes voisins...
- étiquettes "maison protégée par vidéosurveillance" ; je sais, ça sert à rien
- 3 caméras factices.
- des détecteurs de présence extérieure qui allument l'extérieur même en plein jour et que j'ai associé à 2 puissante lampes à éclat (comme un flash d'appareil photo ttes les 4 secondes) et aussi raccordé au flash de ma sirène extérieure... (à mon avis, très dissuasif la nuit)
- des barres de renfort volets battants avec attaches visibles depuis l'extérieur.
- une porte d'entrée récente, robuste et bien sécurisée.
- sirène extérieure bien visible.
- du bois
Pas de barbelés 🙂
- du bois
Pas de barbelés 🙂
Alors pour moi les étiquettes ça marche
les camera factices ça aide
les détecteurs de présence extérieur qui allument l'extérieur, je veux bien connaitre le système et les lampes employées
Je veux bien aussi connaitre la ref des lampes à éclat, très bonne idée (même pour l'intérieur en soit en espérant que les cambrioleurs soient épileptiques lol)
Volet roulants, mort pour moi mais je sais qu'il existe des systèmes de verrouillage une fois fermés, il faut que je retrouve où !
Porte d'entrée, elle va être blindée même si 90% du temps ils ne passent pas par là...
Sirène extérieure visible ok mais il y en aura au moins 2 pour qu'elles soient visibles de plusieurs côtés.
De bois ????? lol
Les barbelés c'est le petit plus pour qu'ils se rappellent de leur passage pour que ça leur laisse un bon souvenir comme ils nous en laissent à nous également à chaque fois qu'ils passent !
savonette13 a écrit:les détecteurs de présence extérieur qui allument l'extérieur, je veux bien connaitre le système et les lampes employées
rien de plus simple : des détecteurs double technologie (infra rouge et hyper fréquence) pour ne pas être perturbé par les branches d'arbres et les petits animaux. Détecteurs couplés à des projecteurs extérieur 220VCA via un contacteur, idem pour lampe à éclat 220VCA, et relayé pour flash sirène 12VCC
Oui la nuit c'est terrible au travers de mes hublots de portes sectionnelles garage et au travers de la vitre sans teint sur le côté de ma porte d'entrée... ; tu te demandes ce qui se passe dans la maison...
à l'extérieur aussi, ça a son effet..
Je l'ai avait acheté via le boulot : on s'en servait pour identifier les zones à risque lors d'essai d'injection en HT...
Mais avec Google et "lampe à éclat 220V puissante" tu devrais trouver ; sinon lampe stroboscopique ou lampe à décharge au Xénon...
Moi aussi j'ai des volets roulants alu sur mes 2 grandes baies vitrées ; c'est déjà un beau frein...
et oui aussi pour le verrouillage : j'ai ai posé : ça coûte une 20ène d'euros et ça évite le soulèvement avec tournevis et petit pied de biche...
De bois ????? lol
c'est mon humour à 2 balles : pour le toucher !
"je touche du bois", pas de cambriolage en 35 ans
ouais mais là ça tourne au bunker
les anciens fixaient des tessons de bouteille de verre au sommet des murs...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
De bois ????? lol
Les tessons de bouteille sont interdits maintenant je crois pour les pigeons lol, qu'est-ce qu'ils iront pas trouver comme excuse lol
Bon je vais voir tout ça, je vais faire un bunker visuel et auditif et sans t-on jamais, électrifié aussi lol
Concernant les portes sectionnelles à hublot, il faut impérativement condamner la tirette d'ouverture secours car il suffit aux voleurs de casser un hublot en polyamide ou plexi et de tirer sur la cordelette pour ouvrir...
sur 100% des portes sectionnelles de mes cousins & amis, ce dispositif est en service et accessible !...
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
9
