Tapées de fenêtre impair ça existe?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 112 fois
Env. 100 message Doubs
J'ai demandé des tapées de fenêtre en 180 à mon fournisseur de fenêtre mais existe-t-il des tapées de 150 ou 170 ?
On ne parle toujours que des tapées de 120 140 160 180... pourquoi ?
Pour moi les les tapées impairs n'existait pas mais je me pose la question actuellement , car si je veux installer de l'isolation en 140mm il me faudrait plutôt des tapées de 170 et non 180mm.
140 isolant + 18 fourure +13 placo
De plus dans mon devis il est pas écrit tapées mais dormant 180mm c'est quoi la différence ?
Si vous pouviez m'éclairer merci
Dept : Doubs
Bonjour, je ne saurais être affirmatif à 100%, mais pour ce que j'ai toujours vu effectivement il n'y a que des cotes paires en tapées. Mais bien souvent, les cotes réelles sont plus petites d'environ 5 mm de ceux annoncer. Dormant et tapées sont des synonymes
Membre utile Env. 400 message Herault
Même réponse que plaquiste. Pas vu pour ma part des tapées pour des 90/110... Et le jeu qu'ils réservent est souvent plus 7mm que 5mm.
Dept : Herault
Mon fournisseur il me dit tapée de 180 isolation de 180, mais pour mois c'est pas possible à part si je compresse l'isolation mais c'est pas vraiment ce qui est recommandé.
Donc les tapée font plutôt 175 173 que 180mm en réel ?
J'aurais fait le bob choix pour un isolant de 140mm ?
Dept : Doubs
Oui, c,est le choix le plus pertinent, bien que la plupart du temps C,est du 160 qui est choisis
Si je change pour du 160mm ne va-t-il pas être compressé et perdre en efficacité ?
Si je peux autant installer du 160mm vu que j'ai pas acheté ma laine de verre pour le moment
Dept : Doubs
Elle sera un peut compressé, et encore plus au passage des gaines ou autre, il vaut mieux éviter cela
D'accord, merci pour ton aide.
Dept : Doubs
<Mon fournisseur il me dit tapée de 180 isolation de 180, >
si c'est en montage genre Optima , il a tout faux car :
doublage fini (avec BA 13) = Ep isolant + 30 mm
à l'extrême rigueur on peut faire, Ep isolant + 20 mm
légère compression ai droit des fourrures verticales.
Cdt
Il ne m'a pas parlé de optima ou autre il m'a juste dit avec des tapées de 180 tu pourras mettre ton isolant de 180.
Mais je m'étais déjà renseigné la dessus est on m'a dit comme toi isolant + 20
Mais bon Je préfère pas comprimé l'isolation
Dept : Doubs
<il ne m'a pas parlé de optima ou autre il m'a juste dit avec des tapées de 180 tu pourras mettre ton isolant de 180. >
A moins de ne pas mettre de parement (ce qui est rare) difficile de suivre
ces prescriptions.....
Cdt
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h03
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
