Branchement nouvelle prise électrique sur prise déjà repiqué
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 248 fois
Env. 10 message Vosges
Je suis actuellement en rénovation et je souhaite installer une nouvelle prise dans ma chambre.
J'ai donc passer un câble électrique déjà gainé derrière le placo et entre les rails.
Arrivé à la prise de base, je me suis rendu compte qu'elle était déjà repiqué.
J'ai calculé le nombre de prises existantes sur la ligne et avec celle que je vais installé il y en aura 8. Cela est ok ?
De plus, j'ai laissé l'arrivé d'électricité dans la prise de base et ensuite j'ai rajouter un câble électrique que j'ai connecté à cette même prise et au bout j'ai mi des wago de 3 pour rebrancher ma nouvelle prise ainsi que les prises suivantes qui était déjà connecté.
Ce branchement est il correcte ? aucune soucis à craindre ?
J'ai du coup effectué ces branchements wago dans une boite à coté de ma prise existante (il y avait une prise rj45 mais je n'en ai pas l'utilité donc j'ai pousser la gaine dans le placo) pour avoir plus de place, et je pensais mettre un cache devant. Qu'en pensez-vous ? Les branchements sont ok ?
Voici des photos pour vous éclairer.
merci de vos réponses
nouvelle prise
prise de base
branchement wago dans la boite à coté de la prise existante
Dept : Vosges
Pourquoi vouloir mettre une prise à tout juste 3 cms de l'autre, et ne pas garder l'initial ?
Sans quoi il fallait directement prendre les fils d'origine et les mettre au nouvel emplacement sans faire de raccords avec des wagos
De : . (1)
Bonjour, tout est ok, vous pouvez faire ce que vous décrivez
Cela me semble correct
Vous inspirer de ceci (si le lien marche, j'ai l'impression que l'hébergeur est en rade)
https://www.casimages.com/i/211101073239383217647860.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
gilles2776 a écrit:Bonjour,
je n’ai pas mi la nouvelle prise à 3cm mais plus loin à 130cm.
la boîte à gauche ou j’ai effectué mes branchements wago il y avait l’arrivée d’une prise rj45
Dept : Vosges
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, tout est ok, vous pouvez faire ce que vous décrivez
Ok merci !!
Dept : Vosges
Je vous mets un lien provisoire vers le doc :
https://mega.nz/file/bmxk3YrJ
Mot de passe
meMH95uS-O7anQIpT4palqZrrUohm59EwOxYDvc_1J0
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h04
