Linteau et poteaux porte de garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 172 fois
Bonsoir à tous,
Je voudrais fermer mon garage (abris voiture avant) avec une porte sectionnelle latérale et je me pose pas mal des questions concernant la maçonnerie.
Mon idée initiale est de faire deux piliers en parpaing qui serviront d'appui à mon linteau. Ensuite je voudrais fermer au-dessus avec des parpaings jusqu'au chevron qui soutient le toit. En principe, il n'y aurait pas beaucoup de charge à supporter par le linteau car la poutre est soutenue par les deux poteaux en béton armé existants.
Côtes:
- ouverture garage: 291cm
- hauteur souhaitée (jusqu'à la hauteur max du pilier gauche): 200cm
- piliers en parpaing: longueur de 30cm (donc, il me reste ~230cm pour la largeur de la baie)
- linteau: 20x20
Les questions que je me pose:
1) est ce que les piliers en parpaing sont la meilleure solution étant donné que je suis dans une zone sismique 4? dois-je les faire en béton armé?
2) quel type de parpaing (bloc pilier ?) et dimensions je dois utiliser pour les piliers? est-ce que je dois faire les chainages verticaux en coulant du béton à l'intérieur?
3) est ce que dois relier les nouveaux poteaux aux existants via chainage ou autre ?
Voici la photo de l’entrée du garage.
Merci d’avance.
Dept : Alpes Maritimes
Bonsoir, Bienvenue
y0y0 a écrit:
Je voudrais fermer mon garage (abris voiture avant) avec une porte sectionnelle latérale et je me pose pas mal des questions concernant la maçonnerie....
1) est ce que les piliers en parpaing sont la meilleure solution ...
les piliers pas forcément...   en parpaing on oublie direct  (quelle que soit la zone sismique)  Smile
Si j'ai compris l'idée : les piliers pour poser 1 linteau, pour supporter l'empilage d'agglos pour fermer le triangle au dessus de la future porte ?
les murs du garage sont en agglos ?
Suggestion :
remplacer l'empilage d'agglos prévu pour le triangle par un panneau bois ou béton cellulaire épaisseur 10cm (c'est un exemple) pour réduire le poids de ce triangle.
cela permettrait de fixer une poutre en i ou poutrelle acier... ou autre directement dans l'existant (de mur à mur) sur platine ou avec un sabot
et hop, c'est presque terminé , il ne restera que la structure de la porte à poser.
si l'option panneau est possible (vous convient) voir même pour utiliser 2 rails (type ossature "placo" ) au lieu d'une poutre...
à réfléchir en fonction des exigences de fixation imposées par la structure de la porte.
Cdlt
***** a écrit:Bonsoir, Bienvenue
Suggestion :
Cdlt
Bonjour elisa21,
Merci de votre réponse.
Je n'avais pas pensé à la poutrelle en acier. De quelle épaisseur suggerez vous? Elle ne va pas fragiliser les piliers existants avec le poid du triangle en agglos (23x23)?
y0y0 a écrit: ... Elle ne va pas fragiliser les piliers existants avec le poid du triangle en agglos (23x23)?
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 15h59
