Est-il possible d'installer un récupérateur d'eau sur une gouttière horizontale ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
je souhaiterai installer un récupérateur d'eau dans mon garage, mais avec 2 soucis principaux :
1. la gouttière n'est pas verticale comme dans la majorité de cas, mais horizontale : l'eau coule de gauche à droite avec un très léger angle, pour aller passer à travers le mur du fond et se vider dans le puit perdu derrière la paroi en béton. Déplacer le trou dans le mur du fond n'est pas possible. Je me demande si l'installation sur gouttière horizontale est possible
2. La gouttière passe à environ 2m40 du sol : or j'ai cru comprendre qu'il fallait toujours que le tuyau entre la gouttière et le récupérateur soit horizontal, ce qui impliquerait de sur-élever le récupérateur. Ce n'est pas un gros problème, mais je me demande si c'est indispensable ?
Sur la photo :
- en rouge au dessus : la gouttière qui coule de gauche à droite (de diamètre environ 13cm), à environ 40 cm du mur de gauche, et 2m40 du sol
- au fond en jaune : l'endroit où je compte poser le récupérateur
Enfin, je me demande comment installer le tuyau de dérivation sur la gouttière : avec une sortie vers le bas (toute l'eau tomberai facilement dans le tuyau) ou avec une sortie sur le coté (peu probable que l'eau parte dans le tuyau, à moins de forte pluie ?). Cf les 2 shémas sur la photos
Voilà n'hésitez pas je suis preneur de tout conseil !
Merci et bon dimanche
Dept : Eure Et Loir
Je vois un problème lorsque ta cuve est pleine ou va le trop plein ?
Perso je démonte le puit perdu pour y placer une citerne de grande capacité > 3000l Ce que j'ai actuellement et vérifie ou placer le trop plein.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Il faudrait faire un piquage sur ce que tu appelles la gouttière, qui est un tuyau PVC d'évacuation, afin d'alimenter ta cuve.
En point haut de ta cuve, il faut mettre un tuyau pour déverser le trop plein d'eau. Ce tuyau nécessitera un carottage de ton mur pour sortir à l'extérieur afin de te repiquer sur ta "gouttière" qui va au puits perdu.
Quelle capacité cette cuve ? ; pour quel usage cette eau de pluie récupérée ?
Il faudrait aussi penser à mettre des crapaudine sur tes chéneau au niveau des descentes de toit, et éventuellement des filtres en amont de la cuve afin d'éviter de trop la polluer...
Mais comme le dit w36xb2w, une cuve à l'extérieur à l'aplomb de ta tuyauterie et le tour est joué...
JC
Merci pour vos réponses.
Pas possible de mettre une cuve à la place du puit, je n'ai ni un besoin d'autant de volume, ni l'envie/les moyens/le temps pour les travaux associés. J'ai juste besoin d'un volume entre 300 et 650L, pour arrosage de quelques m2 de potager principalement.
Pour le trop plein, je pensais simplement que la cuve se remplissant, l'étanchéité du tuyau pourrait être suffisant pour que l'eau remonte et continue à couler dans la gouttière.
Pas de problème pour "piquer" le tuyau PVC, mais pour le trop plein j'espèrais pouvoir faire repartir l'eau dans le même tuyau PVC, simplement via le fait que la cuve et le tuyau seraient pleins et assez étanches.
Possible de mettre différents filtres en amont, mais le toit est relativement haut et éloignés de tous arbres donc ça limite les risques.
Pas possible de mettre une cuve à l'applomb de la tuyauterie, c'est bien pour ça que je cherche une solution alternative sur cette gouttière horizontale...
Encore merci pour vos idées/réponses JCdu26
w36xb2w
Dept : Eure Et Loir
jeanjean28 a écrit:Pas possible de mettre une cuve à la place du puit, je n'ai ni un besoin d'autant de volume, ni l'envie/les moyens/le temps pour les travaux associés.
Sur LBC, on trouve des cuves d'occasion de 1000 litres à 50€ ; il suffit de la poser accolée à ton mur au niveau de la sortie de ton tuyau ; d'autant plus simple si c'est pour un arrosage de potager extérieur !
oui, ça se fait sans problème  ; il faudra un montage parfaitement étanche.
Le tuyau d'admission d'eau ne sera jamais en charge donc l'air de la cuve sera chassé au fur et à mesure du remplissage ; ainsi cuve pleine, le surplus partira à ton puits perdu.
Et inversement lorsque tu videras ta cuve, l'air rentrera afin qu'elle ne soit pas en dépression.
mieux vaut à minima mettre des crapaudines, avec les vents tu seras surpris...
et tu peux mettre un piquage avec bouchon de nettoyage pour faire office de piège à saloperies.
C'est toujours plus facile de vider un tube vertical que de nettoyer le fond d'une cuve... (c'est ce que j'ai fais chez moi mais à l'extérieur et la 1ère année, j'avais oublié de vidanger et mon tube s'est fissuré avec le gel !)
En tout, j'ai 8 cuves de 1000 litres et j'en ai pas assez pour fleurs, plantes et potager...
Heureusement, j'ai un ruisseau qui passe à côté et je peux remplir mes cuves régulièrement, même si c'est à priori interdit !
Pour le volume de cuve , il faut bien penser au changement climatique et restriction d'eau dans le futur.
Avec mes 3000 L en Loraine je n'en ai pas assez pour arroser mes 5 metres de haricot verts, 5 pieds de tomate, 1 pieds de courgette, 3 pieds de cornichons et 2 m2 de fraises
merci JCdu26  et w36xb2w !
--> Tu peux préciser ce que tu appelles 'en charge' ?
--> Ok pour le volume, je vais voir pour éventuellement mettre un récupérateur plus gros, mais le principe reste le même...
--> Est-ce que tu peux expliciter ce que représente ton shéma stp ? j'ai pas compris.. =S
Dept : Eure Et Loir
Si ton tuyau d'évacuation est en charge, cela veut dire qu'il est plein d'eau et donc que l'air de ta cuve aura du mal a être évacué lors de son remplissage.
en haut, ton tuyau d'évacuation
le 1er tube vertical avec un bouchon, c'est un piège à saloperie pour éviter qu"elles ne tombent dans ta cuve... ; il faudra le vider de temps en temps...
le 2ème est raccordé à ta cuve ; le tout étanche...
JCdu26 w36xb2w Rebonjour
j'ai maintenant une cuve 1000l, avec un bouchon sur le haut de diamètre 150mm. En discutant avec les conseillers au magasin, ils m'ont conseillé d'étanchéifier en PVC collé. Du coup il faudrait que je parte du tuyau PVC de diamètre 140mm environ, vers le bouchon de la cuve.
Pour partir depuis le tuyau PVC, je pensais donc mettre simplement un té (femelle 140/femelle 140 pour l'avant/après), mais je ne sais pas quel diamètre mettre du coté de la sortie du té - idéalement il faudrait j'imagine un diamètre adapté à l'adaptateur qui serait sur la cuve. Qu'en pensez vous ?
Dept : Eure Et Loir
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
