Fondations : passage d'un portail battant à un portail coulissant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 96 fois
Env. 200 message Proche Orléans (45)
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Pour faire simple, j'ai actuellement un portail battant (fondations béton existantes de 3m50 entres piliers)
Je souhaite en changer pour un portail coulissant (portail entre 3m50 et 3m75, pas encore choisi)
De ce fait, je m'interroge sur plusieurs choses :
1- Je dois créer une nouvelle fondation pour le portail coulissant par conséquent.
De ce fait, dois-je faire en sorte de relier la fondation existante avec celle à créer (avec fer béton par exemple) ou laisser un espace d'environ 1cm (rempli avec une plaque polystyrène ou équivalent) faisant office de joint de dilatation ?
2- Concernant le ferraillage, je pensais mettre en fond de fondations une semelle en 15x35 6 fils diamètre 7.
Judicieux ? Il y aura juste passage de voitures, pas de camionnettes ou camions
3- La fondation existante fait 40cm de largeur (=largeur pilier). Comme il y aura passage de véhicules, je comptais faire une nouvelle fondation de 40cm également. Mais en ce qui concernant la partie de la fondation qui servira au retour du portail en position ouverte, serait-il possible de passer en 20cm de large voir 15 étant donné qu'il n'y aura pas de passage de véhicule, cela servira uniquement au support du portail? Si oui, je remplacerai la semelle en 15x35 pour cette partie par des fers à béton en diamètre 12 par exemple... (partie hachurée sur mon croquis)
Merci pour tous vos conseils
De : Proche Orléans (45)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h30
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
